Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro Programierstation Antenne Frage
    derKleineMann Gast
    wenn ich eine Programierstation habe, kann ich an diese trotzdem die Antenne dran machen und dem Melder in das Prog. Gerät steckten wenn es am PC angeschlsosen ist . Also nur damit ich besserem empfang habe.
    Vielen dank
    Ich weiß zwar überhaupt nicht, was das bringen soll, aber du kannst die antenne, rein physikalisch gesehen, anstecken!
    Da ich vermute, du sprichst von einem nachgebauten Prog-Gerät, solltest du jedoch beachten, dass meines Wissens nach geladen werden muss, um die Antenne zu verwenden!
    Also musst du den PC abstecken!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    ja du kannst die Antenne dranmachen hat auch beseren empfang dann... aber bitte das netzgerät vom Ladegerät ziehen wenndu das programmiergerät gleichzeitig am PC angeschlossen hast...!!!
    Mfg Noch Fragen dann los...!!!
    Ich hätte eine.. Das korrekte setzen von Satzzeichen ist außer Mode gekommen, oder?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    dann schiess mal los;)
    Florian Pullenreuth Gast
    wenn du eine Antenne dranmachst, und dein PC über WLan verfügt, kannst du das Progfile über funk übertragen...
    LOL, ne ist quatsch.
    Wäre aber auch mal was neues ;-)
    Vielen dank
    Ja, kannst du,
    Solltest du jedoch die kleine mitgelieferte Orginalantenne benutzen, bringt die dir NICHTS, solange der Netzstecker nicht eingesteckt ist, (da schlechte/keine Masse)
    Dafür solltest du eine bessere 4m Antenne anschließen (mit Magnetfuß - meist super Masse)
    Aber wie gesagt Netzstecker darf beim proggen nicht eingesteckt sein!
