Welche Version benutzt Du ?
Wenn Du die PSW benutzt schliesse mal alle Fenster bis auf das eigentliche Fenster der PSW.Nun versuch mal den Melder auszulesen.
jip danke für den Tip, funktioniert auch nicht, No Communication erscheint dann.
Habe die PCK 95 Ric plus. 4.0
Das komische ist, wenn ich meinen plus auslese was ja funkrioniert den dann aus der Prog-Station rausnehme den Pro reinstecke und dann im Service den Vibrator aktiviere funktioniert das. Aber nur einmal und nur der Vibratior versuche ich was anderes kommt entweder falscher Hardwaretyp oder Timeout.
Versuchs mal so:
1. Melder Resetten (Akku Raus, beide grauen drücken) -> Factory Reset
2. Akku muss voll sein
3. Meldertyp einstellen Optionen -> Pocsac C -> DE516C BOS
4. Baudrate 9600
5. neu auslesen
Gruß igel14
Danke für den Tip, hat aber auch nicht finktioniert.
Und nu?! :-)
Moin.
Läuft der Patron Pro denn überhaupt, d.h. willst Du ihn nur umprogrammieren oder haste den bekommen und willst den zum ersten mal programmieren?
Startet der Patron ganz normal oder erscheint nicht Menü?
Das nur falls der Melder nen hau weg hat.
Ansonsten, wenn Du Ihn zum ersten mal in dieser Progschale programmieren willst, dann solltest Du mal alternative bei jemand anderem vielleicht ne andere Progschale ausprobieren.
Vielleicht liegts eben an dieser Schale. Nehme an es ist nix originales.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
Moin!
Ja der Patron läuft ohne Probleme. Ich möchte lediglich zwei Ric´s hinzufügen.
Habe es gestern mal ausprobiert, der Melder lässt sich bei meinem Kollegen auch nicht auslesen. Der Patron plus wiederum wohl. Mir ist eingefallen, dass der Melder vor knapp zwei Jahren mal ein neues Display bekommen hat und somit auch neu programmiert wurde.
Die Progg-Stationenen sind nix orginal.
Falsche PSW Version. Aktuell ist die 4.15 bzw 4.18
Daran wird es auch sonst liegen wenn die Kontakte im Melder sauber sind, und nix im Melder defekt ist liegt es an der SW
