In FMS 32 Pro. Wenn dementsprechend der RIC alarmiert wird. FMS führt die Batchdatei aus. Das Problem ist halt, dass der Text aus dem POCSAG Protokoll nicht mehr entnommen wird. Nur noch die aktuelle Systemzeit mit Datum.
Ich bin dafür das wir dagegen sind.
Dann kopier mal die hinterlegte Aktion (also Pfad mit Parametern) hier rein, sonst kann ich dir nicht helfen...
Felix
Also ich habe das so, das in FMS der RIC mit der Aktion hinterlegt ist. Der Pfad dazu ist:
C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\neu.bat
Wenn der RIC einläuft führt er diese Batch Datei aus.
Und den Inhalt der Batch Datei hatte ich ja schon gepostet.
Die Batchdatei soll dann halt den obersten Eintrag aus dem Protokoll herausnehmen und in eine log.txt Datei schreiben. Diese soll er dann aus dem Verzeichnis von FMS in das Verzeichnis C:\sms legen, dort greift die David Software zu und versendet es via sms.
Dieser Schritt funktioniert auch. Nur halt nicht aus der Protokolldatei.
Danke schonmal im vorraus.
Seh nur ich das so, oder fehlen beim Pfad da nicht die Übergabeparameter?
So weiß die Log Datei doch auch nicht, was du "von ihm willst".
Oder seh ich das falsch, Felix?
Und wie lautet das dann?
Das komische ist nur, es hat vorher immer funktioniert. Und wenn ich die RICs änder, ändert sich da ja eigentlich nichts dran.
Aber für korrekturen bin ich gerne offen :-D
Denn das muss wieder laufen
Geändert von Manuel (09.11.2009 um 09:47 Uhr)
Also ich übergeb meine Parameter immer mit folgendem Pfad...
"C:\PROGRAMMPFAD\BATCHDATEI" "%2"
Die " sind Absicht, weil so Leerschritte im Pfad ignoriert werden.
Hier die Übersicht der verschiedenen Parameter:
Bei FMS-Aktionen:
%1 --> Kennung des Melder
%2 --> Folgetelegramm / FMS-Text?
%3 --> Status
Bei POC-Aktionen:
%1 --> RIC (7 Stellig)
%2 --> Funktion
%3 --> Textmeldung
Bei ZVEI-Akktionen:
%1 --> Schleife (5 Stellig)
%2 --> Hinterlegter Klartext/Meldername
%3 --> ???
Ok danke.
Werde ich direkt ausprobieren.
Also das gibts du als Aktionspfad in der FMS Konfiguration ein richtig?
