Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Log-Dateien mit Hilfe von Batchdateien erstellen
    Also ich übergeb meine Parameter immer mit folgendem Pfad...
    "C:\PROGRAMMPFAD\BATCHDATEI" "%2"
    Die " sind Absicht, weil so Leerschritte im Pfad ignoriert werden.
    Hier die Übersicht der verschiedenen Parameter:
    Bei FMS-Aktionen:
    %1 --> Kennung des Melder
    %2 --> Folgetelegramm / FMS-Text?
    %3 --> Status
    Bei POC-Aktionen:
    %1 --> RIC (7 Stellig)
    %2 --> Funktion
    %3 --> Textmeldung
    Bei ZVEI-Akktionen:
    %1 --> Schleife (5 Stellig)
    %2 --> Hinterlegter Klartext/Meldername
    %3 --> ???
    Ok danke.
    Werde ich direkt ausprobieren.
    Also das gibts du als Aktionspfad in der FMS Konfiguration ein richtig?
    Ich bin dafür das wir dagegen sind.
    Ne, das war nur ein Beispiel, wie der Pfad aussehen könnte.
    Du musst dir anhand der Parameter schon selber aussuchen, was übergeben werden soll.
    Du kannst auch mehrere Parameter übergeben. ;)
    hehe ja das ist klar, dass ich mir das dann selber aussuchen muss und angeben muss. Meinte nur, dass man das in der FMS Konfiguration als Aktion angeben muss und nicht direkt in der Batchdatei.
    Nein, das legst Du in FMS32 als Glob. Aktion fest, wenn Du es für alle nutzen willst,
    oder eben als Aktion, wenn es nur für einzelne sein soll.
    Der Pfad is eben auch für Pocsag,FMS und Zvei nutzbar.. Eben nur die Parameter jeweils abändern ;)
    Achso. Ok Probiere ich auch mal. Ich hatte das bis jetzt bei jedem RICs nochmal eingetragen. Wenn es auch Global funktioniert ist das natürlich auch besser.
    Dafür sind die Globalen Aktionen ja da, das man es eben nicht jeder Schleife/Ric zuordnen muss, wenn man für jede eine Aktion möchte. ;)
    Gehst einfach entsprechend Poc/Zvei/FMS auf den Reiter, wählst Globale Aktion aus,
    legst fest, bei welchen "Vorraussetzungen" ausgelöst werden soll, legst den Pfad an,
    fertig...
    Sprich; Nutz einfach Wildcards wenn Du weisst, das Eure Rics mit 56 anfangen,
    machst Du einfach 5-6-?-?-?-?-?
    Somit werden alle Rics beginnend mit 56 ausgewertet und ausgeführt ;)
