Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Log-Dateien mit Hilfe von Batchdateien erstellen
    Achso. Ok Probiere ich auch mal. Ich hatte das bis jetzt bei jedem RICs nochmal eingetragen. Wenn es auch Global funktioniert ist das natürlich auch besser.
    Ich bin dafür das wir dagegen sind.
    Dafür sind die Globalen Aktionen ja da, das man es eben nicht jeder Schleife/Ric zuordnen muss, wenn man für jede eine Aktion möchte. ;)
    Gehst einfach entsprechend Poc/Zvei/FMS auf den Reiter, wählst Globale Aktion aus,
    legst fest, bei welchen "Vorraussetzungen" ausgelöst werden soll, legst den Pfad an,
    fertig...
    Sprich; Nutz einfach Wildcards wenn Du weisst, das Eure Rics mit 56 anfangen,
    machst Du einfach 5-6-?-?-?-?-?
    Somit werden alle Rics beginnend mit 56 ausgewertet und ausgeführt ;)
    Ja super. dann sage ich erstmal besten Dank. Hast mir schon viel weitergeholfen. Da muss ich erstmal die nächste Alarmierung abwarten ob das auslesen wieder funktioniert.
    www.gibma.de ;)
    Dort das BOSTool als Demo laden.. ;)
    Soundeinstellungen auf Gesamtsumme stellen, RIC auslösen lassen, freuen ;)
    Da muss man nicht lange warten ;)
    Also das mit dem Programm hat nicht funktioniert aber ich habe eine Alarmierung bekommen und er übernimmt endlich wieder den Text. Besten Dank nochmal. Dann kann ich die endlich wieder nutzen.
    So es läuft soweit. Endlich wieder. Aber kurze Frage. Er verschickt nun den Text mit Datum und Uhrzeit und den Text. Ist es möglich, dass der RIC Name auch mit beisteht?
    habe als Pfad nun
    C:\Ordner\Batchdatei.dat %2 %3
    stehen.
    Was hab ich dir denn vor x Beiträgen gepostet? ;)
    Da war ne ganze Liste mit den Parametern..
    Wie wäre es mit:
    %1 --> RIC (7 Stellig)
    Andere Möglichkeit, wüsste ich gerade nicht.
    Die Batchtadei funktioniert mit folgendem Code einwandfrei:
    Code:
    @echo off & setlocal
    set "Datei=c:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\Programme\FMS\Protokolle\Testdatei.txt"
    set "Datei1=c:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\Programme\FMS\Protokolle\FMS.txt"
    set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
    set mytime=%time:~-11,2%-%time:~-8,2%-%time:~-5,2%
    if exist "%Datei%" move "%Datei%" "%Datei%.bak"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 %3 >"%Datei%"
    echo "">"%Datei1%"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 %3 >"%Datei1%"
    if exist "%Datei%.bak" type "%Datei%.bak">>"%Datei%"
    Aufgerufen wird sie als globale ZWEI-Aktion bei allen Auswertungen (also mit ?????). D.h. es wird eine Liste aller Auswertungen erstellt.
    ????? C:/launch.exe C:\alarm.bat %1 %2 %3 %4
    Nun wollte ich noch eine separate Liste eines Bereiches erstellen.
    Diese neue Batch-Datei mit Anpassungen im Dateinamen und Pfad sollte aufgerufen werden mit:
    56??? C:/launch.exe C:\alarm2.bat %1 %2 %3 %4
    Nur schreibt diese nicht...
    Manuell funktioniert die Batch aber sie scheint nicht aus FMS heraus aufgerufen zu werden. Kommt sie mit der anderen in Konflikt oder woran kanns liegen?
