Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Log-Dateien mit Hilfe von Batchdateien erstellen
    Hallo Luenechris,
    Nimm mal bitte
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\log.bat %1 %2 %3
    und
    if exist "%Datei%" move "%Datei%" "%Datei%.bak"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 >"%Datei%"
    if exist "%Datei%.bak" type "%Datei%.bak">>"%Datei%"
    damit klappt's bestimmt.(Zumindest bei mir)
    Franky11
    danke für Eure Tipps,
    denke ich werde es aufgeben, eh ich den Herztot sterbe......
    Bekomme immer nur den 5Ton Ruf angezeigt, aber welche Version der Batch Datei ich auch nehme und welche Art der Ausführung , bekomme den Rufnamen dazu nicht mit angezeigt.......
    Vielleicht kann mir bitte jemand doch noch einmal seine funktionierenden Einstellungen senden.
    So ganz aufgeben ist auch doof......
    Aber langsam bin ich doch etwas durcheinander gekommen hier *sorry*
    Habe nurnoch bei globalen Aktionen Melder 65??? und dann die Auslösung C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\log.bat %1 %2 %3
    der Rest ist vorerst komplett gelöscht......
    Danke an alle bisher.......
    Nur mal so nebenbei, hast Du denn auch in FMS32 jeder 5-Tonfolge eine Beschreibung zugeordnet ? ? Wird das im Verlauf richtig angezeigt?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    japp......
    in der Übersicht steht Datum / Uhrzeit / Rufnummer und Rufname so wie es ist......
    Das ist alles gut soweit.......
    In der Edit kann ich den entsprechenden 5 Ton ja anwählen...... mit den Zahlen.... 1-5
    und gebe dann eine Textzuweisung für diese Rufnummer ein......
    Und wie gesagt das Fenster 5 Ton Rufe wird wie oben beschrieben gefüllt vom Programm bei Alarmierung
    Könnte höstens sein, dass ich bei Funktion und Rufname den dreher drin habe.....
    Aber wüßte nicht wo ich eine Funktion ageben kann für den 5Ton
    Geändert von Luenechris (17.11.2008 um 18:58 Uhr)
    SO !!!!
    Alle Sorgen sind weg, eine komplette Neuinstallation hat Abhilfe gebracht..... :-)
    Alles läuft nun wieder bestens.....
    Lieben Dank an alle für Eure Tip´s
    Guten Abend,
    wäre es möglich die Alarme fortlaufend zu nummerieren? Das praktisch der erste Eintrag in der LOG-Datei eine 1 vorn stehen hat und dann immer weiter mit jedem neuen Eintrag weiter nummeriert wird.
    Habe mir da schon paar Tutorials im Netz angeschaut aber daraus werd ich irgendwie nicht schlau, das funktioniert auch nicht so richtig.
    Wie kann man sowas realisieren?
    Krazy
    Moin. Ich weiss die Beiträge sind hier alle schon ein wenig älter. Mein Problem ist, dass mein System nicht mehr funktioniert. Es hat gute 1-1,5 Jahre funktioniert und nun musste ich neue RICs eingeben, da sich bei unserer FF was geändert hat.
    Habe ich soweit geändert, FMS zeigt die alle super an, aber es wird leider nur noch Datum und Zeit via sms verschickt. Der Text fehlt.
    Das ist meine Batch Datei:
    echo off
    echo %date% %time:~0,8% %* >> log.txt
    copy /Y c:\progra~1\heirue~1\fms32-~1\log.txt c:\sms\
    del c:\progra~1\heirue~1\fms32-~1\log.txt
    exit
    Kann mir da jemand helfen? Wäre wohl wichtig. Komm da im Moment nicht weiter.
    Ich bin dafür das wir dagegen sind.
    Wie wird die Batchdatei aufgerufen???
    Felix
    In FMS 32 Pro. Wenn dementsprechend der RIC alarmiert wird. FMS führt die Batchdatei aus. Das Problem ist halt, dass der Text aus dem POCSAG Protokoll nicht mehr entnommen wird. Nur noch die aktuelle Systemzeit mit Datum.
