Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit Frontblitzern
    Hilfe...
    Hallo,mit dem Umtausch wird es schwierig.Nummern sind auf dem Gerät nicht mehr zu erkennen.Auf den Blitzern ja.Es sind 24 Volt Blitzer.Um herauszufinden um welches Steuergerät es sich handelt bräuchte ich ja nur nen kleinen Hinweis.Vielleicht unterscheiden die beiden sich ja in irgendeinem Bauteil was man nach dem öffnen erkennen kann.Das würde uns schon sehr weiterhelfen.
    Vielleicht kommt die Lösung ja heute noch hier im Forum...
    Danke und Gruß firefraggle
    mal die stromaufnahme getestet?
    den laut www sind beide steuergeräte gleich den einzigen unterschied den ich gefunden hab ist das
    Spannung / Strom:
    bei 12 Volt: 3,8 A
    bei 24 Volt: 1,8 A
    Wenn die Anlage gebraucht ist, deutet das Verhalten auf verschlissene Blitzröhren hin. Eine Überwachungsschaltung im Steuerteil schaltet dann nach kurzer Zeit die Hochspannung ab.
