Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit Leitstellenkurztext
    loki666 Gast
    also, die Batch-Datei sieht wie folgt aus:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    "C:\Programme\febooti Command line email\febootimail.exe" -to xxx@xxx.com -from Alarm -subj %1%2%3%4%5 -user 1xxxxx -pass fxxxxx -smtp smtp.ccccc.de
    Der Aufruf der Datei sieht wie folgt aus:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\bat\test2.bat %1%2%3%4%5
    Soweit funktioniert alles jetzt, nur der Text wird abgeschnitten.
    Ich habe auch schon in eine Datei schreiben lassen, dort fehlt auch ein stück vom Text.
    vielen Dank schonmal:-)
    loki666 Gast
    also, das problem schein nicht an der Btch-Datei oder dem Programm zu liegen.
    Die Textmeldungen funktionieren und kommen manchmal komplett an und dann wieder abgehackt.
    Ich vermute das es an der Funkverbindung liegt, obwohl der Emfang und der Pegelausschlag sehr gut sind.
    Was meint Ihr?
    Sollte ich vielleicht mit der Rauschsperre spielen oder mit der Lautstärke?
    Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Wo kommen denn die Texte abgehackt an? Schon in FMS32-Pro oder oder aus FMS32 an die Batch?
    Setzte bei der Parameterübergabe jeden Parameter in Anführungszeichen. In Deinem Fall also
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\bat\test2.bat "%1" "%2" "%3" "%4" "%5"
    Siehe hier
    www.feuerwehr-gigu.de
    loki666 Gast
    Vielen Dank!
    Das war der Fehler.
    großes Lob!
