Mööp - Falsch!
Wenn man einen Adapter von 2x Mono auf 1x Stereo verwendet kann man bei FMS32pro beide Kanäle auswerten.
Mööp - Falsch!
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Und jetzt erklär mir, wie ich dann die Kanäle getrennt aufzeichnen kann...Zitat von Pille112
Felix
Ganz einfach - indem man den linken Kanal z.B. mit FMS/Funk belegt und den rechten mit 2m-POCSAG oder einem anderen FMS/Funkkanal und wenn man dann gar nichts verpassen will, kommen die Signale von 2 Empfängern.
Oder was meinst Du mit "aufzeichnen"?
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Die Aufzeichnung von FMS32pro nutzen.
Felix
Das mit dem Aufzeichnen der beiden Kanäle wird natürlich problematisch, aber mein Posting bezog sich auf das "auswerten" der beiden Kanäle und das geht einwandfrei.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Dann ließ dir erstmal die Überschrift durch und poste dann...Zitat von Pille112
Felix
