Sauber, das wollte ich hören :-) Habs bestelltZitat von firefraggle
Warstader
Kann denn die PSW den Melder über USB progarmmieren?
Dachte Standart ist eine COM SS?
Der Adapter macht aus einem USB Anschluss nen COM-Anschluss. Und dann kann die PSW das wieder programmieren.
Aber Achtung: Die DOS-Programme funktionieren nicht damit.
Danke für die schnelle Antwort.
Nur noch mal zu Verständniss, das sieht nur wie ein USB Anschluss aus ;-)
Es gibt dann ein Kabel dazu, dass auf der einen Seite einen USB Anschluss hat und auf der anderen Seite einen Stecker, der auf den COM Anschluss des PC geht.
Richtig??
Geändert von heiner (23.04.2009 um 12:19 Uhr)
