Weckwiederholung ist der Wecker. "Snooze-Funktion"
Rufwiederholung ist die Wiederholung des Alarmtones und Vibration für unbestätigten Alarmruf.
super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht kannst du mir auch noch sagen, warum bei den Alarmoptionen die Umschaltung zwischen "Diskret" und "Laut" bei der Alarmerinnerung nicht angenommen wird. Der Melder bleibt immer auf der Voreinstellung des Einschaltens, auch wenn man das im Neü umwählt. D.h. wenn ich den beim Einschalten auf diskret stehen habe, erinnert er selbst nach dem Umstellen auf "Laut" nur diskret.....
Im Menü gibt es unter dem Punkt ALARM OPTIONEN einen Unterpunkt "Ruferinnerung". Dieser ist Verantwortlich wie der Melder einen unbestätigten Alarm nach dem erstmaligen (!) Auslösen anzeigt.
Die Anzahl sowie der Rythmus (z.B. alle 2 Min.) wie die Ruferinnerung kommt, kann nur in der Prog-Software eingestellt werden.
Im Menüpunkt ALARMIERUNG wird ausgewählt wie der Melder den ankommenden Alarm erstmalig anzeigt.
