Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kettenalarm bei Bosch FME 88S
    Florian Contwig Gast
    ich habe von einem Kollegen gehört, dass der FME 88 S kettenalarmfähig sei, sprich alle alarmierten Schleifen werden auf dem Display angezeigt. Bei eniem Alarm hat er allerdings nur die zuerst alarmierte Schleife angenommen, danach war noch eine Schleife, die ich nicht auf dem Melder habe und danach die zweite, die hätte auslösen müssen. Daher die Frage, ist der FME 88 S kettenalarmfähig?
    Danke schon mal für die Info.
    MTB112 Gast
    AW: aw
    Das hört sich jetzt etwas kompliziert an, was meinst du der Kollege hat bsp 12345 12346 12347 12348 auf dem melder Alle diese Schleifen werden beim Alarm gesendet der Melder springt aber nur auf die erste schleife zb. die 12345 an, is das nicht normal weil der Weckton alleine geht doch 5 bis 6 sekunden die anderen Schleifen werden in der Zeit doch schon längst ausgelöst . So ganz kapier ich das nicht also mein 88 S den ich hatte der hat beim Proberuf auf 2 von 4 Schleifen angesprungen es sei denn ich habe sofort quittiert dann gingen auch die anderen.
    @Florian Contwig
    Ich habe einen Skyfire 4S, die beiden Melder sind ja baugleich.
    Bei Kettenalarm löst er nur die erste Schleife aus, solange dann der Alarmton ertönt, kann er die anderen Schleifen nicht auswerten.
    Außer wie MTB112 schon beschrieben hat wenn der Melder sofort quitiert wird.
    Nein, der 88S bzw Skyfire 4s ist nicht kettenalarmfähig
    Wurde hier auch schon mal besprochen.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...nalarm+skyfire
    Danke für die schnellen Antworten. Frage hätte sich damit erübrigt.
    Sorry wegen dem schon vorhandenen Thread, war zu faul die Suchfunktion zu nutzen. *duck und renn* ;-)
    MTB112 Gast
    Hä?
    Zitat Zitat von MTB112
    Hä?
    Was verstehst jetzt da nicht?
    Außer wenn der Melder auf Minipiep programmiert ist, dann dürfte er schon Kettenalarmfähig sein.
