Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rasterplatte im LGRA 300/429
    Ganz einfach.
    An der Unterseite des Ladegeräts siehst du in der Mitte einen ca. 1,5cm langen "Klip".
    Diesen löst du mit einem Schraubenzieher ab und dann kannst du es nach oben herausschieben und ersetzten.
    Im vorderen Bereich unter dem Aufkleber oder???
    ja im vorderen Bereich vor dem aufkleber!
    Gibt es auch eine Möglichkeit nur die Rasterplatte, raus zu nehmen???
    Servus!
    Man könnte aber auch den (finanziell etwas aufwändigeren) Weg gehen und eine neue Rasterplatte kaufen und einsetzen. Wenn der Melder bzw. das LG der Feuerwehr (bzw. der Kommune) gehört, so wird diese die Kosten bestimmt übernehmen. Hier würde es sich auch anbieten, alle noch ohne Rasterplatte im Umlauf befindlichen LGs aufzurüsten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Des is auch keine schlechte Idee, aber ich bin wahrscheinlich der einzige der es stört, ich hab mich gewundert warum da en Gummi drum war als ich den Melder bekommen habe.
    Gruß Tim
    Florian Pullenreuth Gast
    ich hab auch schon mal rein die Rastplatte gewechselt, einfach mit nem kleinen schraubenzieher raushebeln...
