Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit Quattro96-Lautstärke
    Moin, moin.
    Vorweg: ich habe das Forum ein wenig durchforstet aber leider nix zu meinem Problem gefunden.
    Deshalb mein Problem:
    Mir ist vor kurzem mein Q96 heruntergefallen. Seitdem ist er ziemlich leise geworden. D.h. : Im Monitor-Betrieb und auch bei Alarm ist die Lautstärke nicht mehr so schön hoch wie vor dem Sturz. Da ein Kamerad und ich Identische Programmierungen aufm FME haben, habe ich mal beide ausgelöst und seiner war wesentlich lauter als meiner.
    Wenn ich den FME an mein Ohr halte und dann vorsichtig schüttel, höre ich es klötern.
    Was ist mit meinem Lütten los und was kann ich da machen??
    P.S. Der FME ist mein privater. Ich würde also gerne erstmal selbst versuchen ihn zu reparieren bevor ich ihn zu meinem Funkwart gebe.
    112 - Die Männer, die kommen!! -
    Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
    Hurra auf's Bauchgefühl! L181 sitzt in der Spannungsversorgung. Was soll das?
    Der kann brechen, macht sich aber anders bemerkbar.
    Wahrscheinlicher nach der Schilderung ist eine defekte ZF-Stufe und eine gebrochene Stiftleiste. Der Fall bleibt aber was für die Werkstatt.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    wie
    wärs mit einem bruch des Lautsprecheranschlusses? wenn da die lötstelle nicht mehr stimmt...
    Was sollte dabei klappern?
    Trotzdem ist das ein Nebenschauplatz. Ursache für den zu leisen NF-Pegel ist auf keinen Fall eine defekte L181. Das macht sich eher durch fiese Pfeifgeräusche bemerkbar. Ganz ähnlich wie die defekte ZF-Stufe. Einen Defekt in der Stiftleiste kaschiert man nach dem Zusammenbau auch ganz gern mal für eine Zeit. Der kommt unbehandelt aber sicher wieder.
    Danke für die Antworten. Das Klappern hat sich schon erledigt. War irgendein ganz kleines Plastikteil, was sich irgendwo verdünnisiert hatte. Hab den FME auf gemacht, vorsichtig geschüttelt und da kam es mir entgegen. Hab den Melder dann mal unter die Lupe genommen und konnte feststellen, dass nirgends auf der Platine oder sonstwo etwas kaputt ist.
    Bleibt nur noch die Frage, was ich gegen die geringe Lautstärke tun kann??
    Allgemeine Meinung: Werkstatt??
    Geändert von MDKFF27 (04.09.2007 um 02:20 Uhr)
