Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmierung SF2
    Programmierung SF2
    Hallo zusammen
    Habe hier einen SF 2. Software und Prog Station ist ok. Bein auslesen liest er einige Adressen aber wie es scheint nicht alle. Komme einfach nicht weiter. Hat jemand einen Tip. Wäre dankbar
    bis dahin euer Sascha EE
    Hallo Peter,
    inwiefern liest er "scheinbar nicht alle" aus? Bricht er mit einem Fehler ab oder hast du bloß die Vermutung, dass ein paar Schleifen fehlen KÖNNTEN? Denn wie es aussieht, weißt du nicht, welche Schleifen auf dem Melder zurzeit programmiert sind.
    Vielleicht sind weitere Infos für uns hilfreich, soetwas wie Meldeempfänger-Version, Version der Programmiersoftware etc.
    Hast du schon einmal probiert, den Melder neu zu programmieren?
    Max
    Das Prog liest was aus. Es wird aber nix links angezeigt was es ausliest. Veim Schreiben kommt die Meldung, daß keine Verbindung vorhanden ist.
    Es ist einer der ersten SF2 mit Software usw.
    Ist die Programmierstation nachgebaut oder original? Hast du schon einmal versucht, einen anderen Skyfire II mit diesem Zubehör zu programmieren? Probleme kann auch das Windows machen, hast du schon einmal einen anderen Rechner getestet?
    Max
    dann teste ich mal einen anderen pc
