bei Kraftfahrzeugen gibt es immer die sog. Systemspannung früher 6 Volt heute 12 Volt bei Nutzfahrzeugen 24 Volt und in Zukunft 42 Volt.
Spannungsdifferenzen sind dabei nicht ausgeschlossen:
Beim Starten hat ein 12 Volt System vielleicht noch 9 Volt aber die Systeme sind so darauf ausgelegt, dass sie dann auch noch funktionieren (bzw. bei modernen Bordnetzen werden "unwichtige" Verbraucher dann abgeschaltet).
Lädt die Lichtmaschine bzw. der Generator dann die Batterie so hat das System eine Spannung von 14-14,4 Voltje nach Laderegler und Generator. Die Spannung muß ja etwa höher sein damit sich die Batterie richtig aufladen kann.
Im Leerlauf (also Motor aus, alle Verbraucher aus) hat die Batterie dann irgendwas zwischen 13,5 Volt und 12,0 Volt je nachdem wie warm es ist, wie gut die Batterie in Schuß ist (Wasserstand!!!) und wie alt sie ist. Natürlich entlädt sich eine Batterie auch selbst durch kleinste Ströme (verursacht durch verunreinigte Gehäuse und magelnde Pflege).
Verbraucher mit 12 V Nennspannung können problemlos an einem Fahrzeugbordnetz angeschlossen werden. Übrigens: in der Fliegerei wird immer die Generatorspannung als Bordnetzspannung angegeben als 12 VDC bzw 28 VDC.
