Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 30
Thema: Einbau LX2 Quarz
    G4RFiELD Gast
    okay rein experimentell könnte mn dem ja auf heimwekzlichem geist zu leibe rücken.
    1. beide regler im "gleichem" maße" drehen?
    2. die regler etwa wie weit drehen (erfahrungemäßig) z.b. 45° für 10 Kanäle
    Erklähr mir das mit dem Testmodus nochmal...meine idee wäre jetzt gewesen im erstangriff zu testen ob nach 10min noch ein reichweitealarm ausgelöst wird
    Verstellen kannst Du ja offensichtlich nichts mehr.
    Nimm mal nur den unter dem Quarz und laß den anderen in Ruhe.
    Nein, nicht so grob. Ich würde probieren, auf ca. 20 Schritte pro Umdrehung zu kommen.
    Das hilft nur, wenn man mit dem Frequenzzähler ran will oder einem Voltmeter am Meßpunkt. Im Normalbetrieb ist der Empfänger immer nur für ein paar Millisekunden im Betrieb, nur im Testmodus ist er dauerhaft an.
    Oh weh.
    Ohne Testsender wird das nix. Du mußt auch die Möglichkeit haben, die Feldstärke zu variieren, um den Punkt der max. Empfindlichkeit erkennen zu können.
    G4RFiELD Gast
    okay verstehe schon...naja etwas rumspielen kann ich ja trotzdem und dann am dienstag mal schauen ob es daran lag.
    danke auf jeden fall für die kompetente hilfe!!!
  4. #19
    Zitat Zitat von F64098
    Das ist irgendwie eine sinnfreie Abgabe. 25% wovon?
    Ich hab mir gedacht, dass das jemand "bemängelt"... Aber von dir Frank? *g*
    Sollte nur ein Beispiel sein, so nach dem Motte: 100% wäre Maximale Empfangsstärke...
    (Das "%-Angaben dienen lediglich der Veranschaulichung des Beispiels" hatte ich der einfachheit halber einfach mal weg gelassen :) )
    Auch mit 3 Pins kann man ihn nicht falsch herum einbauen. Der mittlere Pin liegt an Masse, die anderen beiden sind frei tauschbar.
    Es soll sogar Quarze geben, die mehr als 3 Pins haben ;)
    Da ich mir nicht sicher war, was der LX2 jetzt für nen Quarz drin hat, hab ichs halt relativ Idiotensicher geschrieben um in jedem fall auf der richtigen Seite zu sein :D
    Ich hab' heut meinen nörgligen. Liegt am Vollmond, oder an Hormonschwankungen, wer weiß...
    Sinnvollerweise lötet man die Quarze immer mit dem "Gesicht nach vorne" ein, damit man auf den ersten Blick erkennt, auf welcher Frequenz das Board läuft.
    Man muß es den Leuten, die nach einem kommen, ja nicht unnötig schwer machen ;-)
    Wechseljahre Frank? :D *duck und renn*
    G4RFiELD Gast
    So wie bereits erwähnt habe ich in den DME mal ein bekannt funktionierendes und abgeglichenes Empfängerboard eingebaut. Ich bekomme trotzdem noch nach 10 min nen Reichweitealarm.
    Woran kann es noch liegen? Die Programmierte Frequenz stimmt auch!
    Müssen evtl auch auf dem Mainboard abgleichungen für den neuen Quarz vorgenommen werden?
    Adere Frage am Rande: Weiss wer ob es (leicht) möglich ist das DIsplay beim LX2 auszutauschen. Wenn ich das Gerät hier nicht verwenden kann würde ich es zumindest gerne als "Ersatzteillager" missbrauchen...Das Display z.B. ist makellos, das würde ich dann gerne in dem anderen LX2 verbauen.....
    Geändert von G4RFiELD (28.08.2007 um 23:05 Uhr)
  8. #23
    Nenn uns doch mal den Typcode von der Rückseite. Du erkennst ihn an der recht kryptischen Schreibweise wie etwa A03YEB5926AA. Der gibt Rückschlüsse auf die darin verbaute Hardware - Protokollart etc.
    Des Weiteren vergewissere Dich noch einmal, ob die zum Funknetz passende Baudrate eingestellt ist.
    Zu guter Letzt überprüfe, ob der "Receiver Type" auf "crystal" programmiert ist. Die in der Programmiersoftware einstellbare Frequenz ist nur für ein sehr seltenes und in Deinem Fall nicht vorhandenes Empfangsboard gedacht.
  9. #24
    G4RFiELD Gast
    Der Typcode ist: AALN4114B
  10. #25
    Der Typcode ist ein bisschen kurz geraten. Die Motorola-Pager wurden früher immer durch einen zwölfstelligen Code klassifiziert. Wichtig ist die achte Stelle. Hat der Pager früher in Deutschland funktioniert oder hat er einen unbekannten Ursprung?
    Hier mal für die Code-Aufschlüsselung:
    Frequency Band:
    A01 - Low Band
    A03 - VHF
    A04 - UHF
    A05 - 900 Mhz
    Pager Model:
    AW - Inflo
    BP - Bravo Plus
    CJ - Keynote
    EJ - Advisor Pro
    GV - Bravo Classic
    HJ - Renegade
    HN - Ultra Express
    JR - Bravo
    KL - Advisor
    LW - Bravo Encore
    MV - Bravo LX/FLX
    NK - Bravo Express
    PH - Memo Express
    QT - Confidant
    QW - Advisor Gold
    TW - Pro Encore
    US - RSVP
    UW - Advisor Gold FLX
    VH - Advisor Gold FLX II
    VT - LifeStyle Plus
    VV - Free Spirit
    Crystal Type:
    B - Stock Frequency
    C - Any Frequency, Any Option
    Alert Type:
    1 - Tone Only
    2 - Vibrate & Voice
    3 - Visual & Tone
    4 - Numeric Only
    5 - Vibrate, Visual & Tone
    6 - ? (not used?)
    7 - Voice, Vibrate & Tone
    8 - Voice Only
    9 - Voice & Vibrate
    Code Format:
    1 - POCSAG 2400
    2 - ? (not used?)
    3 - POCSAG 1200
    4 - ? (not used?)
    5 - 5/6 Tone
    6 - GSC (Golay)
    7 - ? (not used?)
    8 - FLEX
    9 - POCSAG 512
    Receiver Type:
    1 - Synthesized
    6 - Non-synthesized
    7 - 280 Mhz receiver
    Function Type:
    1 - Numeric
    2 - Alphanumeric
    3 - No Display
    4 - ? (not used?)
    5 - ? (not used?)
    6 - Silent Alert
    7 - ? (not used?)
    8 - Tone Only
    Battery Type:
    A - Alkaline
    C - Charger
    Z - Zinc
    Revision:
    A - First Revision
    B - Second Revision
    C - Third Revision
  11. #26
    G4RFiELD Gast
    ah so, der ist A03EJB4962AA
    Das heisst für mich, dass das Gerät POCSAG kompatibel ist, oder?
    Die Baudrate lässt sich ja programmiertechnisch umstellen!?
    Woran kann der fehler dann liegen?
    Geändert von G4RFiELD (29.08.2007 um 17:41 Uhr)
  12. #27
    Ja, der ist POCSAG-tauglich
    A03EJB4962AA heißt:
    A03 VHF Frequenzband
    EJ Advisor Pro (=Motorola LX2)
    B bequarzt
    4 Alarmtyp "Numeric ony" (könnte es nicht eher eine 5 sein?)
    9 Pocsag, 512 Baud
    6 ?
    2 Alphanummerische Anzeige
    A für Alkalie-Batterien
    A erste Revision
    Laß ihn mal auf die Default-Settings, richtige Baudrate und RICs programmieren. Vielleicht irgendein unscheinbarer Menüpunkt, der den Fehler verursacht.
    C-Elfe
  13. #28
    G4RFiELD Gast
    wenn da steht "512" Baud...kann ich den aber per software auf 1200 stellen? wiso steht dann da extra 512 auf der rückseite??
  14. #29
    G4RFiELD Gast
    danke erstmal, Elfe! Aber zu den anderen Frage die ich mal eingebracht habe. Wie leicht ist beim LX2 ein LCD-Austausch möglich?
  15. #30
    G4RFiELD Gast
    ach ja...zum thema "Reciever Type" auf "crystal" stellen...das kann der melder komischerweise nicht... der hat nur die Auswahl zwischen "1" und "2"!
