erstmal was Allgemeines: Es gibt hier ein seperates Forum für FMS32. ;-)
Zu deinem Problem, versuch einfach mal die beiden Pfäde der Programme durch Semikolon zu trennen, musst den zweiten Pfad dann eben per Hand eingeben.
danke geht aber nicht habe ich schon versucht!!!
dann solltest Du eine Batchdatei schreiben die Du aus FMS32 aufrufen kannst und dieser dann die Parameter mit übergibst z.B %3.
In der Batch-Datei kannst Du dann diesen Parameter an die zwei Programm weiter übergeben mit %1.
Gruss Hausen
danke für eure hilfe! ich habe es so gelöst das ich eine aktion direckt bei der pocsag verwaltung hinterlegt habe und eine bei der globalen aktion und bei beiden werden die parameter übernommen!
www.ffw-beetz-sommerfeld.de
