Längere Antennen?
Dazu müsste man wissen wie lang deine jetzigen Antennen sind.
(Es gibt ja auch von Motorola verschiedene Längen!)
Generell ist es aber so, das bei HFG´s Antennen länger als Lambda/4 keinen Sinn machen (Ansonsten währe eine Anpassung nötig!)
Damit ist sowieso bei ca 16cm für das UHF und 50cm für das VHF Schluss.
Eine 16cm UHF gibt es ja...
Ausserdem musst du berücksichtigen das die gesamte mechanische Belastung durch die Antenne dann am Antennenanschluss liegt! Bei der Jedi Serie ist dieser aber nicht für Starke Belastungen ausgelegt, so dass ich da keine riesen Antennengebilde verwenden würde.
Bei den FuG10a sieht es ja etwas anders aus. Da ist der Antennenanschluss MAssiv mit dem Metallgehäuse verschraubt. Bei den Jedi ist es nur eine kleine Buchse, die in eine kleine Öfnung in der Rückplatte gepresst ist. Diese kann sich relativ leicht lösen!
