Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone LGRA liefert keine Spannung an DIN-Buchse
    Im Auslieferungszustand nicht. Nur nach setzen folgender Brücken:
    BR4: 6V (AC) Ausgang Netzteilstecker
    BR2 oder 5: 6V (DC) - eigentlich 4 - 8 direkt nach dem Gleichrichter
    BR3: 3V DC stabilisiert am Spannungsregler-IC
    Natürlich darf immer nur eine Brücke gesetzt werden!
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Und diese Spannungen liegen dann immer zwischen Pin 2 und 4 an der DIN-Buchse an?
    Wo findet man diese Brücken?
    An meinem Patron LGRA liegen dauerhaft 12V DC an?
    Schaltplan LGRA als Anhang.
    Zur Lötbrücke im Gerät:
    Zu sehen sind neben dem Relais drei nebeneinanderliegende Brücken. Davon Müsste die Mittlere die richtige sein (korregiert mich falls ich falsch liege ;-)). Ist die Brücke geschlossen ist bei einem Alarm auf jeden Fall Spannung auf der Buchse.
    Gruß Florian.
Hits:	853
Größe:	13,6 KB
    Habe es ausprobiert: Die Brücke in der Mitte liefert die Gleichspannung ca 8 V.
