Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Quattro XL Tasten Problem
    Patrick90 Gast
    Hey,
    ich habe da ein Problem mit nem Quattro XL, er reagiert nicht wenn ich die Tasten drücke. Er zeigt aber im Display noch Normal die Symbole an.
    Könnte mir jemand sagen woran das liegen könnte? Bin echt ratlos.
    Danke im Voraus
    LG Patrick
    Tastenpins defekt?
    Geht der rechte oder der linke net? Gehen beide net?
    Patrick90 Gast
    Es gehen beide nicht.
    Florian Pullenreuth Gast
    beide defekt
    XL
    Nehm doch mal die Gummi Manschette ab!!!
    Kann sein das die Tasten verrutscht sind!!!
    Hatte ein Kamerad auch schon mal!!!
    Gruß feuerwehr_otto ;-))
    Das war aber wahrscheinlich ein älterer Quattro 96, bei den neueren verrutscht nichts mehr.
    Schockpolster runter;
    Spürt man beim Drücken auf die Stifte noch, dass der Kontakt betätigt wird (runter/hoch Wippen)? Falls ja würde ich den Melder mal in eine Werkstatt bringen und überprüfen lassen..
    Gruß Florian.
    Patrick90 Gast
    Hab die Manschette mal abgemacht,also die kleinen Knöpfe darunter warn an Ort und Stelle. Kann das denn sein das aufeinmal beide den Geist aufgeben?
    Patrick90 Gast
    @ Freak112
    ja man spürt und hört eindeutig noch das "knacken"
    [QUOTE=Freak112]Das war aber wahrscheinlich ein älterer Quattro 96, bei den neueren verrutscht nichts mehr.
    Hallo, das kann gut möglich sein!!!!
    Zitat Zitat von Patrick90
    Hey,
    Danke im Voraus
    LG Patrick
    Mach mal den Aku für kurze Zeit raus warscheindlich hat er sich aufgehengt meiner macht das auch hin und wieder.
    da fällt mir eben ein, dass wir das bei nem Q96 auch mal hatten. Der hängte sich einfach auf. Macht er denn "klick" beim drücken der Tasten?
    Akku mal kurz raus ; das beide Prints gleichzeitig defekt gehen ist sehr unwahrscheinlich , ausser einer von beiden hängt - dann ist der Proz blockiert . Weisst Du , welchen Prozessorversion der Melder intus hat ? Alles unter v2.5 sollte erneuert werden .
    ~Joe~
    Patrick90 Gast
    Alles klar er hatte sich aufgehängt,danke für eure Hilfe :)
    LG Patrick
