Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ascom HFG, Motorolo GM950 - Gefunden - Was ist das ?
    Hallo !!
    Ich habe folgende Geräte bei einer Wohnungsauflösung gefunden und kann damit nicht viel anfangen. Leider habe ich auch bei Google nix gefunden.
    Zum einen das HFG:
    Drauf steht: Ascom, TYP SE140-462-2, Fab-Nr 12193D
    Auf dem Mobilgerät steht:
    Motorola GM950, TYP MD514AB, S/N 871IYQ1451
    Wo laufen diese Geräte ?
    Was können sie alles ?
    Was ist sowas wert ?
    Kann man sowas im 4m Band benutzen ?
    Erzählt einfach mal was iHr dazu so wisst.
    Eisi
    Google hilft. Wenn man weiß wo man guggen muss.......
    Das Ascom: http://www.oppermann-telekom.de/se140.html
    Das GM: http://www.oppermann-telekom.de/gm950.html
    Guggst du, einfach nur Nummern raussuchen und schon is alles da. :-)
    Danke für die Antwort, aber so weit war ich schon.
    Ich werd daraus aber nicht schlau.
    Mir sind immer noch die fragen offen:
    Kann man die Gerät für 4m Programmieren ?
    Sind das im Moment 2m oder 70cm Geräte ?
    Was ist sowas Wert ?
    Also bei dem Ascom musst dir eigentlich hauptsächlich mal die Antenne anschauen. Meistens sind die 70er Antennen immer so Spindeldürre Bohnenstangen, die 2m recht normale und die 4m die dicken Knüppel. Bei dem GM...naja, da is das ne gute Frage. Aber eigntlich müsste das ein Motorola-Fachhändler anhand der Serien-Nummer rausfinden, oder irre ich mich da?
    Tante Edit:
    Sehe gerade das es sich bei dem Ascom wahrscheinlich um ein 70cm Gerät handelt.
    http://www.oppermann-telekom.de/se160-modelle.html
    Wollte ich gerade schreiben, dass ich en ganz dünne antenne habe.
    Somit wohl ein 70cm Gerät.
    Dann ist das Motorola wohl auch 70cm weil ich mal vermute, dass die beiden zusammen gehören.
    Bleibt nur die Frage, ob man die Umproggen kann in ein anderes Frequenzband ?!
    Zitat Zitat von EISI
    Hallo !!
    Eisi
    GM950 N3 403 - 470 25khz 5-10W mobile ETS
    http://www.rcradiocom.it/omologhe/md514ab.pdf
    Frequenzband nicht durch prog zu ändern.
    Und was sind dann die beiden Geräte so ungefähr Wert ?
    Kommt wie immer auf den Zustand an, geprüft oder nicht geprüft, mit oder ohne Programmierung.... mit oder ohne Zubehör ;)
    Also für ein N3 70 cm naja mit allem von oben von privat ~100 -150 Euro.. bei Ebay.
    Ich würde nicht soviel dafür ausgeben ;)
    Also bei dem Motorola ist ein Mikro und die Anschlußkabel für Strom dabei.
    Der Zustand ist gut. Keine Kratzer oder Gehäuseschäden.
    Beim HFG ist ein Standladegerät und ein Akku dabei.
    Der Zustand der Ladegerätes ist top. Der des HFG ist gut, ein kleiner Kratzer ist am gehäuse die Tasten vorne sind etwas abgegriffen.
    Prüfen kann ich beides nicht und Proggen auch nicht.
    An dem SE140 hätte ich intresse, aber nur wenn es kein EX-Geschütztes ist.
    Erkennbar am roten Gehäuse.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
