Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Akku-Kapazität Firestorm I ???
    Durch Zufall (Lektüre des Handbuch zum Advisor) konnte ich das Geheimnis um die Messung der Batteriespannung beim Firestorm (und auch beim Advisor) lösen.
    Das wird alles auf der Empfängerplatine erledigt. Im zentralen IC gibt es einen Komparator, der über Gut und Böse entscheidet. Wird die Empfängerplatine vom µC der Auswerterplatine in den Reset-Zustand versetzt, kann man am Pegel des Datenausgangs (wo sonst die POCSAG-Daten vom Empfänger ausgegeben werden) erkennen, ob die Batteriespannung noch ausreichend oder zu niedrig ist.
    RTFM, wie immer halt...
    Hi
    hab da mal fix eine kleine Zwischen frage mein Akku hat 2100 mAh Leistung mir kommt es aber so vor als wenn er wenn überhaupt nur noch die hälfte hat kann man das irgendwie nachmessen, wenn ja, wie ???
    THX 4 help
    Die 2300 mAh des Akkus reichen theoretisch für ca. 1500 h Betrieb des Firestorm. Das sind knapp 8 Wochen.
    Praktisch steht dieser Zeit die teilweise recht hohe Selbstentladungsrate mancher Akkus im Weg. Da ist der Akku schneller "von sich aus" leer, als durch das Gerätz, das er betreiben soll.
    Zum Messen der Kapazität braucht man entweder ein spezielles Meßgerät oder man hat irgendwo eine analoge Küchenuhr mit Batteriebetrieb. Die stellt man auf 12:00, überbrückt die Batteriekontakte mit einem passenden Lastwiderstand (bei einem 2300 mAh-Akku wären das 4,7 Ohm / 1 Watt) und legt den Akku ein. Bei voller Kapazität sollte die Uhr bis ca 10:00 laufen.
    Vermutlich hast Du aber ein anderes Problem. Die üblichen Ladegeräte sind vom Ladestrom her nicht für solche hochkapazitiven Akkus ausgelegt und brauchen möglicherweise bis zu 4 Tage, um den Akku vollzuladen. Überprüfe mal den Ladestrom Deines Ladegeräts.
    Wegen der hohen Selbstentladung : Akkus von Sanyo , Typ "eneloop" verwenden . die Dinger sind Klasse .
    Joe
