Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: PSW 429 keine verbindung zum quattro
    Hallo Leute habe ein kleines Problem dab mir die programmierstation gekauft ( siehe link) zusammengelötet programm drauf blos dass programm sagt immer keine verbindung zum pager an wass kann dass liegen habs jetzt scho an 3 pc`s ausprobiert hab nen quattro 96 danke
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...%3D%26fvi%3D1v
    Bitte formuliere mal ganze klare deutsche Sätze, wenn möglich.
    Verwendest du das richtige Programm unter DOS?
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Hallo sorry funktastatur hat gesponnen also ich verwende dass Programm PSW 429. Ich öffne dass Programm unter der eingabeauffforderung im Windows . Habe schon alle 2 Com Schnittstellen ausprobiert und im bios sind auch alle 2 freigegeben. Das Teil ist auch richtig zusammengelötet und angeschlossen gruß Danke für die Antwort
    Verwende die Suchfunktion bzw. gehe in die ganzen Threads, die rapper112 aufgemacht hat, da steht es exzellent erklärt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Max112 Gast
    Quattro 96
    Hi ,
    es hat geheisen man kann einen Q96 nur unter nem reinen DOS -Programm proggen,
    stimmt nicht.
    Ich habe die PSW 429 2.0 auf meinen alten Rechner mit XP Service Pack 1 getan !!!
    Ich habe auch eine selber gebaute Proggstation, ich stecke den Melder ein, drücke auf Pager lesen und es funktioniert alles einwandfrei.
    Du sagst es geht nicht !!! Schalte den Melder mal aus, stecke ihn in die Station öffne die PSW. Dann machst du den Melder wieder an, du musst öffter probieren PAger lesen. Bei mir kommt auch öffter Keine Verbindung zum Pager, i-wann gehts aber. (Also bei mir)
    Ich wünsch dir Glück
    MkG
    Max
    Zitat Zitat von Max112 Beitrag anzeigen
    Hi ,
    stimmt nicht.
    auch diese Thematik wurde schon 100fach diskutiert.
    Die Software ist für reines DOS konzipiert.
    Das sie auch unter Windoof läuft, (Eingabeaufforderung oder DOS-Emulator), ist auch bekannt. Nur hast du hier keine Sicherheit auf korrekte Funktion.
    Will heißen, wenns softwarebedingt zu nem Programmierabbruch bzw. -fehler kommt, kann es sein, dass dir den Melder "geschossen" hast.
    Wenn du dann Schrott im EEPROM des Melders stehen hast, wird dieser nicht mehr so tun, wie er soll.
    Benutz mal die Suchfunktion, da wurde auch dies mehrfach erläutert warum reines DOS hier einfach die bessere Wahl ist.
    Sebbel2
    faboi Gast
    Hi ,
    stimmt nicht.
    MkG
    Max
    Das mag wohl sein und auch gehen, jedoch hast du schon mal was geschrieben???
    ICh kenne das von dem Swissphone Luchs und DV300: lesen geht in der Eingabeaufforderung jedoch schreiben.......
    TomBO Gast
    Machs doch einfach mit ner Win98 Startdiskette.
    Die legst vor dem Start von WinXP ein.
    DOS wird gestartet, nimmst die Startdiskette raus und legst die Diskette ein wo die PSW vom Quattro 96 drauf ist und startest das Programm und kannst einwandfrei den Melder auslesen und beschreiben.
    Und das Programm starte ich von Diskette weil im Dos alle Laufwerksbuchstaben durcheinander geschmissen werden.
    Ich würds so machen denn ein Programmieren des EEPROM's komt doch recht teuer.
    Gruß Thomas
    Und beim "Pager programmieren" machste das auch so oft bis dein Melder im Arsch ist.
    Es wurde schon oft genug erklärt warum es risikoreich ist unter Windows XP (NT) diese Melder zu programmieren.
    Auch weiterhin viel Glück..
    Gruß Florian.
    Florian Pullenreuth Gast
    dein Link oben funktioniert nicht, ist es eine reine USB Programmierstation??
    Falls du es nicht gesehen hast, der Beitrag mit dem Link ist schon ein bischen älter, da wurde der link schon lange entfernt ;-)
