Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: home verzeichnis
    mackshot Gast
    nachfrage...
    hallo nochmal,
    kennt den keiner ne möglichkeit das home directory für windows / linux vom crusader anzupassen? geht das einfach nicht, wird es das zukünftig geben?
    Danke.
    EDTA Gast
    Hy Mackshot!
    Ich muss sagen, dass ich nicht ganz verstehe, wo bei dir eigentlich das Problem ist!
    Was willst du den machen?
    Für einen normalen Client/Server-Betrieb ist dem Crusader doch egal, wo die Daten abgelegt sind.
    Wenn ich dirch richtig verstanden hab, machst du dir ein Problem wo keins ist.
    EDTA
    Hoi,
    das Homeverzeichnis sollte eigentlich das Verzeichnis sein, wo die
    FMSCrusader.jar Datei liegt.... somit kannst du dass einfach angeben in dem
    du die Jar Datei dorthin schiebst und dort ausführst (unter Linux die Rechte
    richtig setzen, wenn kein admin!)
    Jochen
    mackshot Gast
    danke für die Antworten.
    Unter Windows funktioniert das auch genau so wie du sagst Jochen. Nur unter Linux nimmt der immer /home/"username"/ als home directory (da liegt der ordner settings loggings und savings). Obwohl die jar-Datei ja wo anders liegt.
    mit den rechten sollte eigentlich alles stimmen :/ ..
    Hast du ne Idee?
    Markus
    mackshot Gast
    Ok, kommando zurück!
    Konnte das jetzt hinbekommen. Hab jetzt allerdings ein neues Problem. Linux erkennt die ClientÜbersicht.cru nicht, scheint ein Problem mit ISO bzw. UTF zu sein. Die Datei die Linux haben will sieht unter Windows so aus: Client├£bersichtList.cru. Und die Datei von Windows sieht unter Linux so aus: Client?bersicht.cru ...
    ich denke da lässt sich nichts machen oder? Dann würde ich mir einfach ein Script schreiben, was die Datei jeweils überschreibt und dann ist gut.
    Generell sind auch im Crusader alle Fahrzeuge mit Umlauten falsch dargestellt. Hab ich da ne andere Chance als sie alle mit ae ue etc. zu schreiben?
    Danke
    scheint wohl ein Umlautproblem zu sein. Musst wohl wirklich dann
    die Umlaute ausschreiben....
    Jochen
    mackshot Gast
    danke...
    dann änder ich das bei gelegenheit mal!
