Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmiersoftware Memo
    mstern112 Gast
    kennt sich jemand vielleicht mit der Programmiersoftware von Swissphone aus?
    Bei der Einstellung der Alarmschleifen kann man ja verschiedene Buchstaben der Codierung anfügen. A-C; G und R.
    Kann mir vielleicht jemand sagen was dies zu bedeuten hat bzw. eine Bedienungsanleitung schickenß
    Dann nochwas...
    Wie kann ich mir die Alarmsignalisierung A und B anhören. Kann man die nicht direkt nach dem Eingeben abspielen um zu hören was man eingestellt hat?
    Danke
    Michael
    Zu der ersten Frage : Benutze Suchfunktion des Forums!
    Zweite Frage: Nein.
    MFG
    Brian von Nazareth
    mstern112 Gast
    Buchstaben der Alarmschleifen
    Hi nochmal,
    ich habe im Forum nichts passendes gefunden bzw. unter Swissphone.at geschaut. In dieser Bedienungsanleitung gibt es auch keine Erläuterung für diese Buchstaben... leider.
    Vielleicht weiß ja einer was sie bedeuten.
    Eins konnte ich schon herausfinden R bedeutet Repeat und wird eingesetzt wenn zwei gleiche Zahlen aufeinanderfolgen. Jetzt fehlen mir nur noch die andern Buchstaben
    Michael
    steinyx Gast
    Hallo Michael!
    Leider keine Antwort...?!?!
    Ich hab' mich auch schon gefragt was diese ganze Buchstaben zu bedeuten haben.
    Das "R" wird immer dann eingesetzt wenn du als Codierung zwei gleiche Ziffern hintereinander hast. Bsp: 62236 wäre dann 62R36.
    Dan gibt's noch das "K" für die 10er 100er und 1000er Schleifen. Soweit ich weiß kann man da auch ein "G" für einsetzen. Bei den Anderen Buchstaben bin ich auch noch am rätseln. Diese lassen sich aber teilweise eh nicht einsetzen. Dann kommt nämlich 'ne Fehlermeldung. Hängt wohl mit dem ausgewählten Tonsystem zusammen.
    Gruß Steinyx
    Christian Gast
    Hallo !
    G= Gruppenrufton (wird in Deutschalnd nicht verwendet)
    K= Warten auf ganze Tonfolge
    Beispiel :
    7428K Ton 1
    74281 Ton 2
    74282 Ton 3
    74283 Ton 4
    alle 7428x lösen Melder aus bei 74284 bis 0 mit Ton I bei den
    anderen mit Ton 1 2 oder 3
    koi2k Gast
    Ich habe ein Problem beim Einstellen und zwar bei mir steht Band: 4m 74.. 81 MHZ
    aber ich brauche 74-87 MHZ den meine MHZ liegt bei 86.400
    Herzlichen Glückwunsch, da hast du ein 4m MITTELBAND-Gerät gekauft!
    Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann, aber meines Erachtens nicht
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
