Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Scanner!!! mit PC verbinden???
    Timey91 Gast
    Okay, kannst du vielleicht noch eins von deiner Soundkarte einstellen?
    Hinten wo die ein und Ausgänge sind ...
    Timey
    wo die Ein- und Ausgänge sind! Würde einen Moment dauern!
    Matthias
    Timey91 Gast
    jop genau ...
    np .. habe zeit ;-)
    So, hier noch dein gewünschtes Bild von den Ein- und Ausgängen!
    http://host6b2.ho.funpic.de/uploader...1ec82a7009.jpg
    Matthias
    Timey91 Gast
    Okay,
    1. Stecke den Klinke stecker von deinem Scanner in die Blaue Buxe deiner Soundkarte.
    2. Öffne wieder die Einstellungen deiner Soundkarte und drehe bei Aufnahmemodus und auch bei "Wiedergabe" jewals den Regler bei "Eingang" auf. Versuche es aber erst mit der Einstellung bei "Aufnahme", kann aber jedoch sein das er automatisch wieder auf "Wiedergabe" wechselt, dann drehe dort den Regler auch auf.
    Probiere es nun noch einmal mit FMS32
    greetz
    Timey
    Meinst du jetzt den den Kofhörerausgang oder den Diskriminatorausgang am Scanner?
    Matthias
