Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Hardwareauswertung schlechter als Soundkartenauswerter??
    hab bisher über nen FuG-8c mit BONATZ-Soundinterface auf Soundkarte (und davor über Scanner auf Soundkarte) testweise ausgewertet........mit relativ guten bis sehr guten Ergebnissen.
    Seit 3, 4 Tagen nun an gleichem FuG, gleiche Antenne, gleicher Compi, nichts also verändert, Auswerteversuche über Digibox3 an Com-Port 1 ............mit sehr sehr schlechten Auswerteraten ;-((
    Da sich bis zum FuG ja wie beschrieben nicht geändert hat nun meine obige Frage:
    Ist Hardwareauswertung mit Digibox so viel schlechter als über ne Soundkarte auszuwerten?????? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Computer und Digibox "sehen" sich ohne Probleme; enstpr. ProgProgramm würde sonst ja nichts anzeigen.
    FMS werden sehr sporadisch und sehr schlecht ausgewertet, ZVEI garnicht :-(
    Gibt es sonst beim Anschluss der Digibox (geschieht über NATO-Buchse am S/E-Teil) etwas zu beachten was ich vielleicht noch nicht berücksichtige und daher die schlechten Auswerteergebnisse ?!?!?
    Danke
    Grübel
    Geändert von WernerG (07.08.2007 um 00:17 Uhr) Grund: Rechtschreibung ;-)
    82 Hit's und keiner ne Meinung??
    Ich las hier in einigen Beiträgen von Anderen, die die Digibox benutzen?? Haben diejenigen keine Hinweise/Tipps etc. was ich falsch machen könnte bzw. woran diese def. schlechtere Auswertung liegen könnte?!
    Habt ihr keine Vergleichswerte??? Ihr werdet bestimmt ja vorher bzw. parallel dazu auch über Soundkarte ausgewertet haben und mir euren EIndruck mitteilen können?!?!
    Danke
    Und nochmal: push
    120 Hits und keiner nen Tip ??????????????????????????????????????????
    Ich würd mal den Ausgangspegel des FuG anpassen, da die DigiBox evtl eine andere Eingangsimpedanz hat als der PC
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Hi, es gibt also doch antworten ;-))
    Dachte schon mein Problem steht hier auf der "schwarzen Liste" ;-)))))
    Hmmm, also in der Box sind 2 Drehpoti's, eins für's Senden, das andere für den EMpfang......meinst du dieses Empfangs-Poti (da versuch ich nämlich schon seit Tagen mit den immer millimeterweise veränderten EInstellungen etwas zu erreichen) oder den Ausgangspegel direkt vom FuG....da wüsste ich nämlich erstmal nicht wie ich den verändern/einstellen soll ?!?!
    Danke für weitere Hinweise
    Werner
    Schreib doch bitte nochmal genau, wo Du das Signal abgreifst. "NATO-Buchse am S/E-Gerät" ist nämlich ein Oxymoron.
