Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola Gm 350 mit Commander 5 Hörer
    Nö, also Zulassung hat das ganze nicht, allerdings funktionieren tut es schon!
    Allerdings muss man am FMS Gerät die ein oder andere Einstellung ändern, so z.b. die Option FMS Quittierung nur mit Trägersignal, hier muss man das ändern, sofern an dem jeweiligen Gerät es kein Trägerempfangssignal gibt in Form eines geschalteten Kontaktes o.ä.!
    Die BOS - Kanäle werden in diesem Fall nicht geschaltet, sondern per Software vorher programmiert, auch in der jeweiligen Bandlage und Verkehrsart. Da es sich um Semi - Duplex handelt, arbeiten diese also nur als bG/U - Geräte, was ja in den meisten Fällen der BOS auch ausreicht da ja bekanntlicherweise meist Gegenverkehr / Unterband gearbeitet wird! Die jeweilige HiORg kommt dann damit offensichtlich aus!?
    Wie der Com 5 genau angeschlossen ist, kann so nicht sagen!
    Geändert von Andreas 53/01 (29.09.2002 um 17:33 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
