Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Programmierung Swissphone Patron
    wenn du die schwarze version hast starte direkt aus dem rar oder zip ordner und nicht aus einer entpackten datei bzw. ordner
    muss nicht daran liegen aber das verursacht auch probleme.
    grisu83 Gast
    Prog Patron
    Also ich habe es auch mit einem vollem Akku versuch......keine Chance!
    Ich habe einen Plus der lässt alles mit sich machen, aber mein Pro lässt sich noch nicht einmal auslesen.
    Noch jemand ne Idee! :-(
    a) Kontaktprobleme!
    b) Die restliche Elektronik in der umgebauten Ladestation scheint zu stören.
    Hat bei mir auch erst funktioniert nachdem ich die nicht benötigten Pins ausgelötet, die anderen drei etwas höher gemacht habe und die Leiterbahnen zur Platine getrennt habe.
    grisu83 Gast
    hm kann mir nicht vorstellen das es an der Programmierstation liegt. Beim plus funktioniert es ja auch. Kann es an der Softwareversion liegen? Der Patron Pro ist nämlich mal bei Swissphone zu rep gewesen. Wegen neuer Firmeware und so? Beim Auslesen wirft er mir die Fehler raus: Code-Checksummenfehler oder Falscher Hardwaretyp oder Time out.
    Also recht seltsam da genze.
    Starte mal die Software.Schliesse nun alle Fenster (Ric e.t.c.) ausser natürlich das Grundfenster.Nun den Melder auslesen.Jetzt sollten unten wieder Fenster erscheinen die wieder grösser gemacht werden können.
    Ändere nun die gewünschten Parameter,Rics usw.,
    Nun den Melder beschreiben.
    Sollte so funktionieren.Melde Dich mal ob es geklapt hat.
    grisu83 Gast
    klappt noch nicht
    So, habe so versuchst wie du es beschrieben hast, dann sagt er : No Communication. Kann das denn mit dem Softwarestand zusammenhängen? Ich habe keine Ahnung mehr. Weil er den Patron plus auch ohne Probleme auslesen und beschreiben kann. Nur beim Pro habe ich die Probleme....
    Tja entweder liegt es wirklich an der Firmware des Patron Pro die mit der 4.0 nicht klarkommt oder der Melder hat einen Schuss.
    Ich tippe eher auf den Melder.
    Habe hier einen Patron Duo sowie einen Pro FT,jeweils mit der aktuellsten Firmware.Beide lassen sich ohne Problem programmieren mit der 4.0.
    Am besten mal damit zu einem Funkfachhändler.Ferndiagnosen sind immer so eine Sache...spreche da aus Erfahrung
