Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: CB Antenne für 4m???
    Haseonline Gast
    Hallo Leute,
    Ich habe jetzt mal soeben euer Forum nach einer möglichst guten PKW Antenne mit Magnetfuß durchsucht. Leider habe ich nicht das passende gefunden. Ich wollte euch deshalb einmal persönlich fragen.
    Meine Situation:
    Ich habe einen Scanner im Auto. So ... bisher nutze ich eine Fensterklemmantenne, möchte jetzt aber umsteigen auf Magnetfuß. Ich habe jetzt überall schon nach einer Magnetfußantenne gesucht, leider jedoch nicht eine passende gefunden.
    Jetzt bin ich mittlerweile am überlegen, ob es auch möglich ist, eine CB Funk Antenne zu verwenden. Ich möchte überwiegend mit meinem Scanner folgende Frequenzbereiche abhören:
    4m BOS Bereich
    2m BOS Bereich
    Kann ich mit einer CB Funkantenne einigermaßen akzeptable Ergebnisse erzielen??
    Vielen Dank
    Zitat Zitat von Haseonline
    Hallo Leute,
    Meine Situation:
    http://www.oppermann-telekom.de/k51164.html
    4m BOS Bereich
    2m BOS Bereich
    Vielen Dank
    Nein.
    Allerdings kommt es natürlich auf die Ansprüche an: Besser als die Gummiwurst im PKW wird es allemal sein...
    Also als Magnetfuß gibt es genug sachen.
    Kommt halt immer drauf an, was Du ausgeben willst.
    Ich hab auch Sachen da musst Dich halt mal melden.
    Eine CB Antenne geht schon, ist aber nicht das gelbe vom Ei. Da kann man mit der passenden Antenne schon was rausholen.
    Haseonline Gast
    Achso
    Achso ist das.
    Ich habe jetzt doch noch 2 Antennen gefunden die mich interessieren:
    Jedoch macht mich eines stutzig:
    Im Shop wird gesagt, dass Antennen mit Magnetfuß nur im Stand verwendet werden dürfen. Haltet ihr euch daran? Ich meine so Fahrten bis 80 km/h dürfte so ein Fuß doch wohl aushalten oder? Jeodch bin ich mir bei der 2ten Antenne nicht so sicher!!!!
    Zum einen :
    http://www.thiecom.de/g-scan-ii-b115.html
    Diese Antenne ist sehr klein und unauffällig. Kennt die jemand? Vorteil den ich sehe: GROßER Magnetfuß
    Und zum Anderen:
    http://www.thiecom.de/scanstick2000.html
    Länge: 715mm ( ohne Magnetfuß )
    Da mach ich mir sorgen, dass der Fuß die Antenne nicht hält.
    Es wäre sehr nett, wenn ihr nochmals auf dieses Thema antworten könntet!
    Bis denn
    alex
    Ich halte von beiden nichts.
    Also ich verbaue und benutze folgende Antenne sehr oft und habe beste Erfahrungen damit:
    http://www.kenwood-funktechnik.de/SI...antenne.2.html
    Ausserdem kannst mit der auch mal SENDEN falls es sein muss.
    Ich hab sie aber für einen günstigeren Preis. ;-)
    Und ein passender Magnetfuß dazu wäre zum Beispiel:
    http://shop2.funkkeller-weissach.de/...1c0b11df2bedef
    Hab ich auch andere da die passen würden. Der Link soll nur ein Beispiel sein, da gibts tausend verschiedene.
    Insgesammt bist Du zwar dann etwas teurer, hast aber was vernünftiges.
    EDIT: Zur Antenne kann Dir auch sicher "FlorianKSB" hier im Forum Erfahrungen schildern. Der hat eine solche Antenne von mir.
    Haseonline Gast
    Cool!
    Das finde ich ne super Lösung. Also senden werde ich mit dieser Antenne sicherlich nicht. Will nur empfangen.
    Also ich bin jetzt wirklich interessiert:
    Angenommen ich würde von dir diese Antenne kaufen:
    Muss ich die dann irgendwie kürzen oder abstimmen, oder kannst du das alles. Ich habe da nämlich nicht so viel Ahnung von. Und wenn die dann für den 4m BOS Bereich abgestimmt ist, habe ich dann trotzdem noch die Möglichkeit zB den CB Funk oder Taxi Funk mitzuhören?
    Alex
    Also die Antenne ist speziell für den BOS Frequenzbereich ausgelegt.
    CB Funk geht damit auch noch denke ich, Taxifunk kommt darauf an, in welchem Frequenzbereich die senden.
    Einstellen kann ich.
    Haseonline Gast
    Ok! Und nochmal bezüglich des Magnetfußes. Hält der denn soviel, dass ich damit auch fahren kann?
    Das muss ich nämlich unbedingt vorher wissen.
    Du kannst mir am besten mal ne Email schreiben mit nem Angebot (Antenne, Magnetfuß, und 4m Kabel (nicht so dick (muss durch Dichtung passen)) mit BNC Stecker, usgerichtet auf BOS Bereich)
    und wie sieht das mit dem 2m BOS Bereich aus? Müsste auch gehen oder?
    Nochmal herzlichen Dank für die Mühen!
    Also so ein Magnetfuß hält bis ca. 120km/h.
    Alles was drüber kommt sollte man ihn abmachen.
    Alles andere per PM
    Stimmt schon...wobei ich nen Magnetfuss habe der auch locker 200km/h mitmacht, allerdings für "nur mal Funk hören" deutlich zu teuer sein wird (>200 Euro)
    Ich will sicher nicht den Schlauberger heraushängen lassen und auch niemanden das Geschäft madig machen. ABER solche Antennen für den Mobilbetrieb, respektive auch für zu Hause kann man sich mit wenig geschick selbst fertigen. Gerade wenn der Geldbeutel schmal ist.
    In meiner Zeit, wo ich gerade meinen ersten PKW hatte, tat jede DM weh. Also war selbstbau angesagt.
    Ein einfacher Stahlstrahler von einer alten CB Antenne mit einer länge von 88 cm (für das Oberband indem man ja hört) hat es gebracht. Diesen habe ich in einem PL-Stecker für RG58 Kabel fixiert und mit Klebeband von der Masse getrennt, welches auch gleichzeitig der aretierung diente.
    Ein Magnetfuß mit PL-Buchse und fertig war meine erste 4-m Mobilantenne.
    Optisch ok und technisch funktionierte sie auch super. Das ganze hat mich bis auf den Magnetfuß der neu war, nicht wirklich etwas gekostet.
    Mit diesem System bin ich lange Zeit herumgefahren. Meine Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen war damals 130 km/h und es ist nichts und nie etwas passiert.
    Gruß Geheimagent
    Gott sei Dank - ich möchte jedenfalls nicht in Deiner Haut stecken, wenn das Ding doch mal auf der Autobahn runterknallen würde und dem Hintermann bei 130 in die Scheibe segelt...
    Da ist man mit einer für die entsprechende Geschwindigkeit zugelassenen Antenne sicher rechtlich auf der sicheren Seite...
    ;) Also ich kann gerne mal ein Foto von der Antenne machen. Denn nach über 8 Jahren habe ich es nie über´s Herz gebracht diese auszusondern.
    Das ist kein Spielzeug und auch nicht unprofesionell gemacht. Also Stabil ist die Antenne mechanisch mit dem Stecker verbunden. Und der Magnetfuß war ja schon ein fertig konfektionierter.
    Zudem habe ich so einen Zwang, der es nicht zuläßt das es irgendwie nach Mist aussieht, es muß ordentlich aussehen und dann eben auch ordentlich funktionieren.
    Also nochmal, wenn Interesse am Foto besteht, kein Thema.
    ...und so schnell "segelt" eine Antenne auch nicht - sie ist ja noch am Kabel ;-)
    Auch eine einfache Lösung wäre: einen Magnetfuß mit DV-Anschluß und einen Rundstrahler auch mit DV auf 88 cm kürzen und fertig.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Zitat Zitat von Pille112
    [...] und einen Rundstrahler auch mit DV auf 88 cm kürzen und fertig.
    ... wichtig ist hierbei dann aber das der Strahler unten KEINE Spule haben darf und ganz vorsichtig mit Glasfieberantennen. Viele davon haben einen Draht, der einfach nur um den Glasfieberstab gewickelt und mit Schrumpfschlauch versehen wurde. Also wirklich auf solche Sachen achten ... ;)
