Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Relais am Ladegerät - HILFE
    Ist leider nicht möglich da durch die Spannung des Netzteiles auch das Relais mit Strom versorgt wird.
    du müsstest dabei ein externes netzteil anschliesen das nur fürs Relai ist. aber warum scteckst du nicht einfach das Ladegerät in die Steckdose ?
    Mfg Rapper 112
    @rapper:
    weil ich denn akku schonen will!!
    Dann ist ein neuer Akku von Zeit zu Zeit günstiger als das, was du an Zeit und Aufwand investieren müsstest, um es ohne das Netzteil zum Laufen zu bringen.
    thilo
    Das ist richtig, oder du haust den Akku ins Prozessorladegerät und lässt ihn 4 Tage drin ;)
    Aber die heutigen Akkus gehen ned so schnell kaputt und so oft kaufste auch keinen neuen ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Richtig der FME ein Quattro XL+ der unser Garagentor öffnet und das Licht im Gang anmacht steht schon seit 2003 im Lader und wird auch von zeit zu zeit mal rausgenommen und mitgenommen und mit dem Akku gabs bisher erst einmal Probleme.
    Wiso braucht meins nur maximal 8 Stunden??? *g*
    P.S.: @HAIXMAN: auch für dich nochmal, akku schonen ist völliger nonsens... vorallem weil die geräte kaum leistung verbrauchen ^^
    Wenn die fast keine Leistung brauchen , dann läuft was falsch dann habt ihr wahrscheinlich zu wenige einsätze..;)
    P.S. : Bau doch mal das LGRA auseinander und häng hier ein Bild ran dann kann ich dir gerne helfen dies zu realisieren...
    Mfg Rapper 112
    Das war einfach nur mal so gesagt, ich brauch immer 2 Tage, bis ich mich dazu überwinde, des auseinanderzubauen und nen tag, bis ich mich aufraffen kann, den Akku wieder einzubauen ;)
    @sound_driver_32:
    Genauso ein Beispiel wollte ich auch fast bringen ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
