Hallo, alle zusammen!
es gibt tatsächlich verschiedene Programmiergeräte für den SFII, zum einen die aufwändige Version über die Motorola RIB-Box plus Adapterkabel, über den hier vorgestellten sehr einfachen Adapter, der aber auch nur das Gleiche macht und es geht auch mit dem "MAKinterface".
Motorola- Pager bzw.Funkgeräte werden grundsätzlich nie per MAX232 programmiert, Motorola hat schon immmer alles auf die RIB-Box ausgerichtet.
Der Proggi von hier ist sehr einfach(paar Transistoren, Dioden, Widerstände)und funktioniert einwandfrei. Die .wav Dateien lassen sich allerdings nur einlesen, aber nicht auslesen, leider.
Mit dem MAKinterface(www.makinterface.de)lassen sich alle mir bekannten Pager aller Hersteller(auch NIROS) programmieren, egal ob analog oder digital. Dieses geniale Gerätchen läßt sich nämlich per Jumper auf alle möglichen Übertragungsarten einstellen, RX/TX getrennt oder gemeinsam, invertiert oder nicht invertiert u.s.w.
Es ist im Grunde eine eine erweiterte RIB-Box, mit der man auch noch viele andere Sachen machen kann.
Das nur mal so nebenbei.
Gruß, Peter
