Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 22 von 22
Thema: MC Micro 2m Porgrammieren
    also eine Brüc ist nicht nötig.
    Einfach das Beidenteil bzw. Bedienmikrofon wegschreiben und den 15poligen SUB-D-Stecker vom Programmierkabel drauf.
    Stomversorgung ans Funkgerät und in der Software den passenden Menüpunkt für den entsprechenden Gerätetyp wählen...
    Welche Fehlermeldung kommt denn? Dann schau ich mal in den Motorolaunterlagen, was die genau bedeutet...
    Sebbel2
    klausundklaus Gast
    oh ja also was mit "DEVICES"
    was genau kann ich jetzt nich sagen ,hab den dos pc nicht hier :-(
    aber kabel is ok, und ist auch am com1
  3. #18
    MC Micro
    noch ein Stolperstein bei der MC Micro......
    es gab und gibt verschieden SW Versionen - je nach Herstellungstand - optisch z.B. könnte es auch ein M 110 sein - und das ist wieder ganz was anderes bzgl. der SW - obwohl man die Bedienteile tauschen kann.
    Und beiss dich nicht an dem "nur" 1 MHZ fest - wenn du den Unterschied sichtbar vor Augen hättest.........ist schon ein Unterschied.
    Welche SW Version hast du.....
  4. #19
    klausundklaus Gast
    Modell MAU13EZA9J13AK
    TPY 13EZA/EVE
    Steht Radius auf dem bedienerhandmic
    Software R01.02.01 vom 17.NOV.87
    und das kabel habe ich gebaut
    http://www.g1ivg.com/mcmicro.jpg
    und bekomme die Meldung "Device not Ready"
    Geändert von klausundklaus (25.07.2007 um 17:01 Uhr)
  5. #20
    klausundklaus Gast
    keiner ne idee ???
  6. #21
    Die Brücke zwischen Pin 6&13 hast Du?
    Sonst bekommt das SE-Teil keinen Strom.
    klausundklaus Gast
    genau die brücke 6&13 hatte ich vergessen :-(
    jetzt gehts alles 1a
    zum abgleich....
    ich will garnicht senden ,sondern nur hören, also werde ich woll auch nicht groß andere stören.
    Wie läuft das mit dem abgleichen ? kann man das einfach erlehrnen ohne gleich ABI zu haben ?
    Weil das thema finde ich schon interesand und ein oszilloskop könnte ich sogar bekommen.
    Oder was brauch man da genau an Technik?
