Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschluss TTL Wandler an Ladestation
    Tja....
    das hilft mir leider auch nicht wirklich weiter, da ich die Belegung des TTL Wandlers nicht kenne, wie gesagt, ich habe KEINE Unterlagen über den Wandler, somit weiss ich also nicht, was ich wo anschließen muss.
    Igel14
    Wenn Du bei Pollin das Datenblat runterlädst, kannst Du erkennen, das an die Schraubklemmen J4: RXD, TXD und Masse, die Ladeschale angeschlossen werden muß. Die 5Volt versorgungspannung für das Modul, holst Du dir am besten über die USB Schnittstelle des PC`s. Jetzt mußt Du nur noch im Downloadbereich nach der Pinnbelegugung des Melders suchen. Dann sollte alles soweit klar sein.
