Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quattro Display Reparatur
    Zitat Zitat von thilo
    Ahoi!
    Altes Flex ab, Kontakte reinigen, neues Flex auflegen, Lötkolben draufhalten, fertig ist die Sache.
    thilo
    Mahlzeit!
    ... das hört sich ja dermaßen sowas von einfach an ... isses aber nicht wirklich, oder?
    Michael
    wenn du kein profi bist isses ne mordsarbeit und abrutschen sollt ma a ned...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    der Kleber befindet sich bereits auf dem Flex. Wie schon erwähnt, zuerst das alte Display entfernen und die Kontakte gründlich reinigen.
    Original verwendet Swissphone zum Verkleben eine spezielle Lötkolbenspitze. Ist im Prinzip ein Vierkantmetall in der Länge des Displayflexes welches in der Mitte ein Rundmetall zum Lötkolben hat.
    Schematisch sieht das ganze dann so aus:
    Lötkolben
    Displayflex
    [edit] Die Punkte sind nur Lückenfüller, da er sonst die vertikalen Striche nicht ausrückt...[/edit]
    Du kannst zum verkleben aber euch einfach eine breite saubere Lötkolbenspitze nehmen.
    Die schwirigkeit ist die Temperatur. So ca. 200° haben sich bei mir als recht guter Wert ergeben. Hast du den Lötkolben zu Heiß, schmilzt das Displayflex, ist er dagegen zu kalt, hält der Kleber nicht.
    Mit der richtigem Tmperatur und einer breiten Lötkolbenspitze dann das Flex fest und vor allem richtig plaziert an die Platine andrücken.
    Hoffe das hilft dir weiter, kannst ja mal über Erfolg oder Misserfolg berichten...
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (12.07.2007 um 09:51 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    Rudi6014 Gast
    nur wie bekomm ich das alte Flex runter? Mit Pinzette, und einfach runterziehen?
    oder auch heis machen und dann runter?
    Gruss Rudi
    -Alte Flex abZIEHEN
    -Kontakte GRÜNDLICHST reinigen (es darf keinerlei Schmutzrest o.ä. dran sein)
    -Kontake leicht anwärmen
    -neue Flex drauf
    Aber wenn du schon fragst ob man den Lautsprecher wegmachen muss oder net, tu dir und dem Melder einen Gefallen und lass es beim Fachhändler machen. Denn ohne die richtige Erfahrung wirst du das kaum beim ersten Versuch hinkriegen (wieviele Flexleitungen bzw. Versuche hast du denn?)
