Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quattro Display Reparatur
  1. #5
    der Kleber befindet sich bereits auf dem Flex. Wie schon erwähnt, zuerst das alte Display entfernen und die Kontakte gründlich reinigen.
    Original verwendet Swissphone zum Verkleben eine spezielle Lötkolbenspitze. Ist im Prinzip ein Vierkantmetall in der Länge des Displayflexes welches in der Mitte ein Rundmetall zum Lötkolben hat.
    Schematisch sieht das ganze dann so aus:
    Lötkolben
    Displayflex
    [edit] Die Punkte sind nur Lückenfüller, da er sonst die vertikalen Striche nicht ausrückt...[/edit]
    Du kannst zum verkleben aber euch einfach eine breite saubere Lötkolbenspitze nehmen.
    Die schwirigkeit ist die Temperatur. So ca. 200° haben sich bei mir als recht guter Wert ergeben. Hast du den Lötkolben zu Heiß, schmilzt das Displayflex, ist er dagegen zu kalt, hält der Kleber nicht.
    Mit der richtigem Tmperatur und einer breiten Lötkolbenspitze dann das Flex fest und vor allem richtig plaziert an die Platine andrücken.
    Hoffe das hilft dir weiter, kannst ja mal über Erfolg oder Misserfolg berichten...
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (12.07.2007 um 10:51 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
