Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: BMD empfängt nichts mehr
    sonst keiner ne hilfreiche idee?
    Hi! Einfach mal nachschauen ob am quarz die lötpunkte sich gelöst haben! Wenn diese fest sind sicherheitshalber mach nachlöten wenn das nich hilf schauen ob der Quarz locker sitzt, wenn ja dann ist der gebrochen und es muss ein neuer rein!
    gruß Carly
    würde in erster Linie auch mal den Quarz unter die Lupe nehmen.
    Wenn das Teil ohne runterzufallen von Heute auf Morgen nichts mehr empfängt ist es wahrscheinlich, dass dieser einen Schaden hat.
    Aber wenn du keine oder wenig Ahnung von der Materie hast, bring das Teil zu deiner Funkwerkstatt.
    Sebbel2
    also die Sache sieht so aus:
    außerhalb der Ladeschale empfängt er nichts und löst auch nicht aus.
    In der Ladeschale löst er aus, allerdings hört man auch hier so gut wie keine Durchsage. Ab und an kommt mal was durch, wobei man da merkt, dass der Empfang eigentlich nicht schlecht ist. An der Rauschsperre kanns auch nicht liegen, die hab ich schon ganz niedrig.
    Irgendeiner das Problem schonmal gehabt??
    Na da hast du doch schon den Fehler......
    Interne Antenne oder der Mischerhybrid neben der Antenne....
    oder einer der beiden ZF Filter..
    An der RSP rumdrehen ist Quatsch und bringt nichts...
    kann das jemand kostengünstig reparieren?
    BMD
    Klar doch - kein Problem
    aber erst musst du mir einen Hinweis zu "kostengünstig" geben.
