Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Quattro M plötzlich auf anderem Kanal
    Welcher Kanal sollte denn drin sein und auf welchem bist du jetzt gelandet?
    MFG Flo
    Seba Gast
    Moin,
    die Frequenz auf dem Quartz kann sich durch einen Aufprall (wenn er dir mal hingefallen ist) oder durch einen Wackelkontakt leicht verändert haben. Da
    reichen 1 % abweichung der eingestellten Frequenz.
    Ist denn der FME aufgegangen??? Weil eine Mithörfunktion besitzt der
    Quattro M meines Wissens nach nicht!!!
    Gruß Seba
    Viele Menschen denken wir wären Helden,
    aber wir tun nur unsere Arbeit!!!
    Hat er auch normalerweise nicht! Man konnte aber das ein oder andere "ältere" Modell ein bischen modifizieren um ihn zum mithören zu bewegen.
    MFG Flo
    LA_Zi Gast
    hab ihn etwas modifiziert! In letzter Zeit ist er mir nicht runtergefallen!
    Das kam von jetzt auf nachher! Wo sitzt denn der Quartz im Quattro?
    ich sollte auf dem Kanal 468 sein und bin meiner Vermutung nach auf 470!
    das wars mit der garantie und der beitrag zum thema selberproggen
    ich würde um größeren schaden zu vermeiden das gute stück in fachkundige hände geben!
    LA_Zi Gast
    der ist sowieso schon lange außerhalb der Garantie! ist jetzt >5 Jahre alt!
    Dann werde ich den wohl in die Werkstatt schaffen!
    Danke für Eure Antworten!
    ich würde auch auf einen defekten Quarz tippen.
    Wenn du die Möglichkeit hast, den Quarz mal probehalber zu tauschen, vielleicht mal den vom Kameraden oder nen Ersatz aus der Funkwerkstatt rein.
    Hatte diese Woche gerade auch ein Gerät liegen, welches fast den gleichen Fehler auswies. Quarz getauscht und gut war.
    Ansonsten, wenn du dich da nicht gut auskennst besser in eine Fachwerkstatt.
    Sebbel2
