Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ALINCO DJ-X-3 ED Empfänger
    re
    den UBC92XLT habe ich auch
    den alinco will sich ein freund von mir kaufen weil der mehr frequenzen hat
    und billiger ist
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    das-Bit Gast
    genau diese Überlegung hatte ich damals auch!
    Ich bin mit dem Uniden besser gefahren, aber wie gesagt kann es auch an meinem Gerät gelegen haben...
    Bei 700 Kanälen ist das mit der PC Schnittstelle schon eine schöne Sache,
    vorallem wenn man die Kanäle dann in der Software auch noch kommentieren
    kann... Also der Radioempfang war schon mal gut (auch die ausländischen
    Sender auf KW) aber auf UKW war es eben nicht mehr schön. Was auch gestört
    hat war die Antennenbuchse. Ich hab da BNC lieber :-)
    viele Grüße
    das-Bit
    das-Bit Gast
    den besagten Adapter hatte ich dabei, aber an meinen Antennen habe ich
    selbst örtliche Sender nicht richtig empfangen, bzw. nur mit starkem Rauschen!
    viele Grüße
    das-Bit
    re
    viele Grüße
    das-Bit
    also ist der scanner nicht zu gebrauchen
    verstehe ich das so richtig???
    das-Bit Gast
    das kann ich so nicht sagen!
    Wie gesagt, ob die von mir empfundenen Eigenschaften auf alle Geräte zutreffen
    weiß ich nicht. Der Frequenzbereich ist groß und im KW Bereich ist Radioempfang
    möglich (kein USB, LSB)! Hast du mal Kommentare aus anderen Newsforen gelesen? Vor dem Akkuproblem (Stromfresser) wurde ich damals schon gewarnt!
    Ein weiterer Minuspunkt ist die Sache mit dem Discriminatorausgang! Wenn du
    (oder dein Freund) damit digitale Betriebsarten dekodieren willst, steht dir nur
    die Kopfhörerbuchse zur Verfügung. Dank der kompakten Bauweise ist wohl ein
    Einbau nicht möglich. Vielleicht brauchst du den aber auch nicht...
    viele Grüße
    das-Bit
