Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Absperrpoller: Funkfernsteuerung?
    Hi!
    Bei uns in der Stadt sind zur Durchsetzung von Nachtfahrverboten solche Poller (s. unten) installiert worden.
    Auf Anfrage beim Tiefbauamt sagte man mir, sie seien über den BOS-Funk (FMS-Geber vorausgesetzt) versenkbar.
    Für mich ein neues System - kennt das jemand von euch?
    thilo
Hits:	298
Größe:	140,6 KB
    Ja - wird bei uns allerdings nicht mit Pollern sondern mit Schranken schon seit Jahren gemacht.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ich kannte es nur bei Schranken zB bei der BF - wie wird das technisch realisiert? Kleines Empfangsgerät (geringe Reichweite), das beim Drücken des entsprechenden Status ein Relais aktiviert?
    thilo
    @ thilo:
    Sorry - klar da hast Du Recht - war nicht über FMS-Geber sondern über Handsender.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ich kenne das system von bussen
    einfach einen transponder der im buss sagt "hallo da bin ich"
    irgendwo wurde vor jahren ein nef mit einem solchen poller gepfählt
    Na prima, mach mir Mut :-)
    Ich hoffe mal, die Induktionsschleifen klappen zuverlässig.
    Das ganze soll wohl (habs erst heute erfahren) über einen FMS-Status des RD-Kanals laufen - mal beim nächsten Nachtdienst testen ;)
    thilo
    Ich kenne das so dass die Leiststelle eine Telefonnummeranrufen kann, worauf der Verkehrsleitrechner die Poller dann runter fahren lässt.
    Der Einsatzleitrechner kennt für solche Situationen alle Informationen.
    Klappt auch ziemlich zuverlääsig
    Ich denke mal, dass das aber eher lokal umgesetzt wird anstatt zentral über die Leitstelle - denn dann müsste ja bei jedem entsprechenden Status der Poller runterfahren, oder irre ich?
    thilo
    Da hab ich das passende video dazu...
    http://www.myvideo.de/watch/247716
    Ich glaube das Video ist das beste Beispiel dafür, dass Schranken, so wie Pille es geschrieben hat die wohl bessere Lösung sind.
    Gut, *das* hatten wir jetzt nich vor - aber erstaunlich, wie schnell die Dinger wieder hochgehen - hatte die bis jetzt noch nicht in Aktion gesehen.
    Unterliegen diese Funkschaltungen eigentlich irgendwelchen Richtlinien (ok, blöde Frage; welchen Richtlinien unterliegen sie?)
    thilo
    Das Problem bei Hubpollern ist nicht, dass diese einfach weiter fahren...
    Nein, Sie bremsen sobald wieder ein metallischer Gegenstand in die nähe kommt...
    Wenn dann natürlich jemand meint, er müsste dann mit volldampf auf diesen "Stummel" rasen, ist das meiner Meinung nach sein Problem ^^
    Mann kanns auch intelligent anstellen und fährt so dicht wie nur möglich hinter dem Bus... dann bleiben die unten wie man drüber ist *hrhr*
