Ähm, die Knopfbatterie sollte nicht unbedingt geladen werden, da es wie schon richtig gesagt eine Batterie ist...Zitat von Pille112
Die Batterie wird, wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe, bei eingelegter Hauptbatterie über einen Transistor abgeschaltet. So dass sie nicht unnötig entladen wird.
Das könnte übrigens auch das Problem sein, dass die Batterie nicht zugeschaltet wird, wenn der Akku entfernt wird.
Sehr beleibt ist auch, dass die Batterie falsch herum eingebaut wird. Wenn ich zuhause bin schaue ich mal in die Unterlagen. Ich melde mich dann heute abend noch mal und such dir dann mal raus, was du nachmessen kannst.
Eine frage vorweg: Wie gut sind den deine elektronik-kentnisse?
Mfg. friend112
