Hallo LST-82!
So eine Ahnung hatte ich auch schon, habe allerdings im Katalog nichts gefunden.
Würde mich freuen, wenn du da etwas rausfindest ;-)
Hallo LST-82!
Gruß Etienne
die Ahnung hatte ich auch schon, nur bei nem Umbau in meiner WF auch nen Mercedes Vito haben wir damals andere von Hella bekommen und die Aussage von Hella war dass es keine anderen Schalter dafür gibt.Zitat von Etienne
das scheinen originale Mercedes Schalter zu sein, die lediglich individuell beschriftet worden sind. ABER: diese Schalter sind Taster, die auf die Schalterleiste aufgelegt sind. Die Schalterleiste ist über den CAN-BUS mit dem sog. PSM (Parametrierbares Sonder Modul) verbunden. Dort können die einzelnen Funktionen dann abgegriffen werden. Vorher wird das Modul per PC (Dignoserechner Star*Diagnose) richtig codiert. Ob das PSM nachgrüstet werden kann weiß ich nicht, bei allen Feuerwehrfahrgestellen ist es serienmäßig von Mercedes verbaut. Wenn man ein "nacktes" Fahrgestell zwecks Ausbau kauft sollte man drauf achten das ein solches Modul eingebaut ist.
Das gleiche gilt übrigens auch für VW und im Prinzip auch für andere Marken.
Mit der heutigen CAN BUS Technik ist nicht mehr so leicht möglich zusätzliche Elektr(on)ik anzuklemmen...
Hallo Christian!
Das hilft mir schon mal sehr weiter. Ich habe mal eine Nachricht an Mercedes geschickt. Mal sehen, was die mir antworten. Ich werde euch dann Bericht erstatten.
Habt ihr sonst noch Idee was man für Blaulichtschalter verbauen könnte? Sie sollten schon nach etwas aussehen und nicht von Hella die 08-15 Kippschalter sein. Da das Fahrzeug auch relativ neu ist wollten wir eigentlich auch "schicke" Schalter einbauen ;-)
Gruß Etienne
Geh mal zu nem Nutzfahrzeughändler bei Mercedes die haben meistens was auf Lager und auch Schalter die sie dann auf bestellung bedrucken lassen können.Zitat von Etienne
Gab bei uns neulich bei MAN keine Probleme, hingegangen gesagt was wir haben wollen und wurde beschafft in entsprechender farbe und mit entsprechenden Aufdruck.
Hab ich auch gemacht ... hier die Antworten:
1. Mercedes
Guten Tag Herr R ,
in unseren Unterlagen kann ich diese Bedieneinheit nicht finden . Veleicht kann ihnen die Firma Baumeister & Trabant in Korschenbroich weiterhelfen . Tel : 02182 854831
MFG Detlef Stellfeldt
03.07.2007 11:03 An et.rhein-ruhr@mercedes-benz.de
Kopie
Thema WG: Bedienteil für Mercedes Vito
2. Hella
Sehr geehrter Herr R,
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Das angefügte Bedienteil ist nicht aus
unserem Hause. Bitte fragen Sie diesbezüglich beim Fahrzeug- bzw.
Aufbauhersteller an.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Carsten Tersteegen
Hella KGaA Hueck & Co.
Vertrieb Special OE / VMH-121
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt / Germany
At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
Servus,
also ich würde mal sagen dass diese Bedieneinheit von der Firma TDS Invents kommt. Im Feuerwehr Magazin 7/06 waren nämlich im Bericht über den Crafter ziemlich ähnliche bzw. gleiche Elemente zu sehen (einfach in den Bildern zum Artikel nachschauen)
Sven
