Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola Pageboy 2 umbauen (Alarmierung leiser machen)
    Aso, ja verstehe:
    Musst hald mal testen, ob er still ist, wenn du den Speaker-Ausgang nutzt.
    Falls schon: Könntest du mit dem Speakerausgang auch ein Relais ansteuern.
    Ich habe schon beides erlebt, es gibts anscheinend zwei verschiedene Versionen von Pageboy´s, bei den einen hört man am Lautsprecher nix,
    wenn man einen 2,5mm Ohrenhörer in die Buchse steckt, und bei den anderen schon. Es ist genau so bei der Alarmierung,
    die einen Alarmieren auch im Mithörmodus, und die anderen eben nicht.
    Vielleicht gibt es die Möglichkeit sich einen anderen Meleder zu besorgen, Skyfire 4S, oder Quattro, einen wo man die Funktion "Mini Piep" Programmieren kann.
    hammy Gast
    Naja... Auf die Idee einen anderen FME zu besorgen bin ich auch schon gekommen... Aber wir haben nur noch BMDs und eigentlich noch Bosch 88s (die aber leider momentan alle ausgegeben sind) ich könnt mir auch nen anderen Pageboy zulegen ;-) ist aber wahrscheinlich eher contraproduktiv...
    Und ehrlich gesagt sehe ich es nicht ein mir auf eigene Kosten einen Piepser zu holen...
    Also ich kauf mir heut mal ein 2,5 mm auf 3,5 mm Klinke Adapter.. und dann informier ich, ob es was gebracht hat...
    Danke für die Tipps.
    Glückwunsch zu deinem Nachwuchs.
    Ich hab zwar nicht ausprobiert, allerdings wenn du den Lautsprecher abschaltest zieht das Relais im Ladegerät auch nicht mehr an.
    Vom Speakerausgang eine Verbindung zur Ladegerät-PLL-Schaltung herstellen könnte funktionieren. Erfordert aber Elektronikerkenntnisse und Umbau des Ladegerätes.
    Ladegerät in eine schalldichte Kiste und Relaisausgang verwenden. *g*
    cockpit
    Dann stellt sich nur noch die Frage, was, man dann am Relaisausgang anschließen soll. Evtl. Handyvibratormotor. ???
    Einen Fetten mega Strahler, der bei Alarm direkt ins Gesicht blendet, *ggg*
