Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Poc32 shareware
    zapi Gast
    Poc32 shareware
    Hi hab die Shareware von poc32
    heute hab ich mir nen discriminatorausgang gebaut funzt auch.
    denke ich wenigstens.
    Ich konnte mit dem mfs32 pro Demoversion die Telegram liste sehen. mehr aber nicht auch bei Poc32 bewegt sich nur der pegel sonnst nix.
    kann mir einer weiter helfen ? mache ich was falsch?
    Welche Soundkarte ist bei dir eingestellt? Im poc32-Programm nachschauen!
    Baut eingestellt?
    Baut-Rate?
    Haste die Baut-Rate richtig eingestellt? Oder ist vielleicht ein Filter aktiviert?
    zapi Gast
    Bautrate für Berlin ist doch 512 oder? hab ich so eingestellt.
    Filter sind keine drin.
    Soundkarte zeigt er mir nur eine an die ist auch eingeschaltet.
    geht trotzdem nich :-(
    Wenn die Baudrate richtig eingestellt ist, schau doch mal nach, welche Aufnahmequelle aktiv ist: Mic, Line In, etc.
    Baudrate ist nicht zwingend 512. Einige Kreise haben auch 1200 bzw. ganz selten auch 2400. Wie hoch ist denn der Pegelausschlag? Also bei mir geht er bis in den roten Bereich rein und ich habe eine sehr gute Auswertung.
    Nicht verzweifeln - wenns dann irgendwann mal läuft, dann läufts ... - ich weiß, wovon ich sprech ...
    Gruß HbR
    zapi Gast
    OK danke für Eure Hilfe gebs erstmal auf muss mir mal eben n neues Gerät kaufen.
    Hatte mir nen Discriminatorausgang selbst gebaut, hab auch alles richtig gemacht aber es funzte nicht so recht.
    Also erstmal Jeld ausjeben :-)
    Nun ja, ist halt ein "kostenpflichtiges" Hobby...
    Hast Du dich denn mal nach ggf. anderen Störungsquellen umgesehen?
    Antenne ggf. Antennenkabel
    PC / Monitor (elektromagnetische Störungen)
    Verbindungskabel/Stecker PC <=> Scanner
    Soundkarte (Buchsen/Slot)
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
