Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: POC
    POC
    Hi!
    Hab nen Problem bei Poc32 Seit ca. 2 Tagen schreibt der da oft voll den scheiß!!
    (ein Bild sagt mehr als tausend Worte)
    http://www.pictureupload.de/pictures...Unbenannt.jpeg
    Vorher war das NIE so!!!
    1. Läuft das bei dir über Kopfhörerbuchse oder Diskriminator?
    2. Pc einstellungen gecheckt?
    Diskriminator!
    Hab nix verändert!
    Vor einigen Tagen liefs ja noch PERFEKT!!!!
    Installiere es mal neu - oder stört irgendetwas den scanner?
    Eigentlich dürfte den Scanner nix stören!
    Ich installire es dann mal neu!
    Auch nach ner Neuinstallation hats nich geklapptz!
    Kommt immer der selbe Schrott!
    Texte kommen immer aber auch immer so nen komischer Müll!
    Aha, der Rhein-Sieg-Kreis!!!
    Zunächst einmal würde ich die Funktionsspalte per Doppelklick auf die richtige Breite bringen, damit die 0. 1. 2. 3. keine Verwirrung mehr stiften.
    Dann würde ich über die Filterfunktion die größten Störer-Rics wie etwa 0397312 und 0120561 aus der Liste entfernen.
    Abgehackte Doppelmeldungen wie für den LZ Much oder den KTW passieren durch den Empfang weiter entfernter DAU's, hier sollte mal mit dem Standort des Scanners oder der Antenne experimentiert werden.
    Alles in Allem aber nix, was eine Neuinstallation verlangt.
    C-Elf
    Ja der Rhein-Sieg-Kreis!!!
    Hatten heute morgen Oelspur! (kleines Quiz zu welcher Feuerwehr gehöre ich :-P)
    Wat ist nen DAU überhaupt?
    Hab die übrigen Meldungen jetz gefiltert !
    Danke für den Hinweis!
    Achso noch ne Frage: Was sind denn die Funktionen? Was bedeutet das?
    ^Hat das was mit Eil- Zeiteinsatz und Probealarm zu tun?
    Wenn ja kann man das ändern in z.b Eil Zeit Probe?
    Der Begriff DAU ist doppelt belegt:
    1. Digitaler Alarmumsetzer
    2. Dümmster anzunehmender User ;-)
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Okay werds dann mal versuchen die antenne auszurichten!
    ...kann auch sein das irgend so ein "Penner" an der DAU-Antenne rumgefummelt hat - war bei uns so.
    Mistiger Empfang - extrem viele Störgeräusche - hab nun mal meiner Experimentierwut freien Lauf gelassen und hab 'ne andere Antenne drangeschlossert... ...und siehe da - prächtigster Empfang und sauberste Auswertung.
    ...nein keine Angst, ich hab die "alte" Antenne getestet => war in Ordnung un einige andere auch noch - immer das selbe scheußliche Ergebnis nur 'ne "alte" Fernsehantenne (DC 4523 UHF-ANTENNE Dachantenne - ähnlich Yagi-Beam) funzt super!
    die da war's => http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
    Geändert von Pille112 (24.06.2007 um 16:28 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    @carsten
    toller link ;)
    Zitat Zitat von alex_k63
    @carsten
    toller link ;)
    ner nochnichmal funktioniert
    Funktionen
    Hat denn jetz einer ne ahnung wofür dieFunktionen ( 0, 1, 2, 3, 4,)sind?
    @carsten
    toller link ;)
    ...sorry - hab's nun mal zum laufen gebracht!
    Gruß Carsten (DAU eben...)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
