Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BMD - was ist das?
    BMD - was ist das?
    Hey Leute!
    Ich habe heute einen BMD bekommen und diesen zerlegt um ihn zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Besitzer scheinbar da ein bischen rumgebastelt hat.
    die blauen und roten Striche bitte einfach ignorieren! Das Bild ist hier ausm Forum geklaut ;)
    Der Besitzer hat zwei Kabel (auf dem Bild schwarz eingezeichnet) ins Batteriefach geführt. Mich würde jetzt interessieren, was diese bewirken!
    Danke schonmal!
    MFG Flo
    Verbindet man die beiden schwarzen Drahtenden, hat man ne prima Mithörgelegenheit... ;-)
    Nur warum der Besitzer die ins Batteriefach gelegt hat ist mir schleierhaft. Vielleicht kannte er den Trick mit der Kopfhörerbuchse nicht.
    Gerrit Peters
    Hmm als ich dachte, dass es nur so geht, wie original in dem Bild eingezeichnet! Dann währe hald auf 0 mithören oder?
    Achja: Die Kabel wurden nicht eingelötet sondern nur durch die Löcher gesteckt und so gebogen, dass sie fixiert sind! Ich denke mal derjenige wollte das ganze hald nicht zu auffällig machen...
    MFG Flo
    Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten zum Umbauen auf Mithören. Du hast sie ja grad beide präsentiert in deinem Bild:
    -rot und blau sind Mithören bei "AUS"
    -schwarz verbunden wäre Mithören über Kopfhörerbuchse (sofern man sie da anschließt und die Leitungen von Platine und Lautsprecher, die vorher zur Buchse gingen,verbindet...)
    Gerrit Peters
    Okay dann weiß ich das auch schonmal :)
    kannst du mir nur das mit der Kopfhörerbuchse vllt noch ein bischen näher erklären? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du das meinst!
    MFG Flo
    Ganz einfach. Du lötest die Kabel der Kopfhörerbuchse an die Stellen mit den schawrzen Strichen. Wenn du nun nen Stecker in die Kopfhörerbuchse steckst, den du überbrückt hast, schaltet dein BMD sofort auf mithören, wenn der Stecker srinn steckt.
    Allerdings hast du dann keine optionen wie rauschsperre und so.
    Wertet der BMD bei so einem Mithörbetrieb noch fehlerfrei aus?
