Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bosch Kf 164 D
    Bosch Kf 164 D
    wie kann man diese Geräte Programmieren?
    Was ist ggf. für Zubehör nötig und was kostet dieses?
    Danke im vorraus für eure Antwort.
    Chris
    Hi Chris,
    Dieses Gerät hat einen Eprom sehr alten Typs. (CDP18U42D)
    Du benötigst also einen Eprommer, der diesen Eprom brennen kann!
    Ausserdem das BOSCH-Proggi um das File zu erstellen.
    (Alternativ geht das aber auch mit einem HEX-Editor)
    Oder du nimmst das spezielle BOSCH Programmiergerät, das Eprommer und Prog-PC in einem ist...
    Einen entsprechenden Eprommer zu bekommen ist Glückssache. Entweder mit viel! Glück ein gaaanz altes, passendes Schätzchen bei Ebay ersteigern oder auf dem Flohmarkt finden, oder mit VIEEEL Geld einen Modernen Eprommer Kaufen der diese Bausteine kann. (Die ich aktuell kenne ab 2000Eur. aufwärts!)
    Die heute gängign (Galep, S4 u.a. ) können das keinesfalls. Die einfachen Bausätze fürPArallelport schon gar nicht.
    (Ich habe mir einen Eprommer speziell für diese Bausteine selbst gebaut!)
    Wenn du dann den Eprom programmiert hast, dann must du das GErät noch abgleichen. Also brauchst du auch einen Funkmessplatz.
    Zusätzlich gibt es dann noch verschieden Bedienteile, die wieder anders geproggt werden (meist über Tastenkombinationen).
    Die Programmierung des Bedienteils darf nicht mit der Programmierung des SE-Gerätes verwechselt werden. es MUSS immer beides gemacht werden. (Ausser man hat kein Progbares BG, also zb. ein BTM4 oder BTM10-xx)
    Eine Schnellprogrammierung mit Proggi Adapter ala Motorola gibt es nicht!
    Achja:
    Die D Serie kann NUR Duplex...
    Carsten
    Geändert von DG3YCS (20.06.2007 um 18:35 Uhr)
