Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: FMS automatisieren
    FMS automatisieren
    Nun hatten wir auch richtig heftige Gewitter. Der PC lief und zeichnete per FMS fleißig auf. Dann passierte es: Blitzeinschlag, Strom weg, PC down...
    Nun habe ich mittlerweile rausgefunden, wie man den PC wieder automatisch hochfahren kann. Gibt es noch eine Möglichgkeit, die bis dato aufgezeichneten Protokolle (ZVEI) wieder mit FMS ans laufen zu bringen?
    FMS zu starten wäre ja per autostart auch kein problem. geht das mit dem Protokoll irgendwie auch?
    Nachtrag: kann man FMS32P unter XP als Dienst laufen lassen?
    Geändert von donervogel (27.05.2007 um 21:47 Uhr)
    Dadurch das die FMS u. ZVEI Protokolle nicht abgespeichert worden sind, sind sie weg.
    Hier hilft nur eine USV.
    Klar im aktuellen Fall sind die weg, das kann ich aber verschmerzen. Es gibt die Möglichkeit die Protokolle automatisch in eine Datei schreiben zu lassen. Die Frage war, wie kann ich diese beim Neustart des Programms automatisch laden?
    Frage: wie Protokolle in Datei schreiben
    @ donervogel,
    heißt das, dass es eine (automatisierte) Möglichkeit gibt; die Protokolle regelmäßig wegzuspeichern?
    Wie geht das?
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Zitat Zitat von ElectricDreamBoy
    @ donervogel,
    Wie geht das?
    Extras > Optionen > Sonstiges >Haken bei ausgabe in Datei
    sind dann in dem Ordner Protukolle und kamm mit Exel geöffnet werden.
    Haken ist bereits gesetzt, jedoch nicht's zu finden im Protukolle-Ordner was ich mit Excel oder sonst was öffnen kömmte.
    und dann zurück zum ursprünglichen Problem: wie können Protukolle beim Prog-start automatisch geladen werden?
    Im Protokolle-Ordner werden die Dateien mit Datum und Uhrzeit und der Endung .TON für 5-Tonfolgenalam und .FMS abgespeichert.
    In Excel kanns Du diese Datein öffnen (natürlich Dateiname auf *.* stellen) Feste Breite und dann eben durchklicken.
    Wie man die automatisch starten kann habe ich noch nicht entdeckt.
    FlorianKrAachen Gast
    Automatischer start
    Setze doch beide Dateien in Autostart, und gebe an das diese mit FMS beim Hochfahren gestartet werden sollen.
    Mit Dateien von Excel z.B. geht sowas ja.
    Die "In-Datei-schreiben-Funktion" von FMS32pro schreibt die Datei nicht live sondern in gewissen Abständen, deswegen ist es zu empfehlen alles wichtige per Batchdatei in eine Textdatei schreiben zu lassen...
    Felix
    bos2web
    schau Dir doch mal die Anwendung www.bos2web.de an.
    Damit schreiben sich alle Daten in eine SQL-Datenbank. Du kannst sie wenn gewünscht auch übers Internet einsehen und wenn Du dann noch eine USV nutzt, die Dir den PC bei Spannungsausfall sicher herunterfährt, dann kannst sind die Daten nicht verloren und wenn der Rechner wieder online ist stehen sie zur Verfügfung. Also bei uns geht das super :-)
    Autom. Start
    wie kann man es denn machen das der PC automatisch wieder höchfährt?
    Danke für eure Hilfe
    Dafür gibts ne BIOS-Einstellung...an den Wortlaut kann ich mich grad nicht erinnern...
    Felix
    Fährt der dann sofort hoch oder kann es sein das man da nur ne feste Uhrzeit eingeben kann???
    Sofort
    der Rechner fährt dann sofort wieder hoch, wenn die Netzspannung wieder da ist.
    Je nach BIOS heißt die Funktion etwas anders. Such mal nach "AC Back" oder "Power Back" oder ähnlichem.
    ich glaube da war was mit restart by poweron oder so...
