Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS32-PRO startet nicht nach Installation
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ein Problem. Undzwar habe ich einen neuen PC und wollte jetzt FMS32 istallieren was ich auch getan habe jedoch funktionierte es nicht. Also habe ich es wieder Deinstalliert und wollte es nun via USB Stick überspielen. Ging auch teilweise bis auf das die Funkaufzeichnungen der Alarmierungen nicht mehr gespeichert werden. Das rote "aufnahme Lämpchen" geht zwar für die eingestellte zeit an, speichert es nur nicht. Das Faszinierende allerdings ist, wenn ichs direkt vom Stick laufen lasse geht alles einwandfrei. Mit Speichern direkt auf den Stick
    Kann das an dem registry Eintrag von dem vorher installierten Prog liegen, dass diese nicht gelöscht wurden und es dadurch konflikte gibt? Wenn ja, wo find ich die?
    Oder kann das evtl. an MS Vista liegen, dass dieses das nicht zulässt?
    Geändert von Wiessje (11.06.2007 um 19:00 Uhr)
    ja wenn Du vom Stick der ner anderen Festplatte kopierst und nicht die *OCX-Dateien in das Seystem32 kopiert hast dann läuft das nicht so richtig.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ja aufm stick sind die ja auch nicht, aber da macht er alles wunderbar. Welche sind das denn? und wo finde ich die? Windows/System32?
    na hab ich doch geschrieben --- die *OCX-Dateien mom ich schau mal nach wie die genau heißen und die mußt du dann vom Stick kopieren und dann in das System32 einfügen - und schon ist der Fisch gebraten.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    FMS32-PRO läuft von einem USB-Stick ohne Systeminstallation? Das kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen, selbst bei der Installation auf dem System mussten versch. Dateien manuell auf den PC kopiert werden.
    Von welcher Version sprichst Du?
    Viele Grüße
    Tobias
    Ist noch die alte 3.1.4. Das ist ja auch das was mich so wundert. Habe lediglich die Programmdateien aus dem FMS32 ordner auf den stick kopiert und es läuft. Nur sobald ich die wieder auf die Festplatte vom neuen PC kopiere funktionierts nicht mehr.
    Gruß Wiessje
    kann sich wohl auch niemand erklären oder? welche .OCX Dateien sind das denn? Vieleicht funzt es ja dann.
    Gruß Wiessje
